Thema: Bild, Grafik beschneiden (2519 / mal gelesen)
Elli1984 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.08.2016
erstellt am: 03. Aug. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in ePlan P8 in eine Seite ein Foto eingefügt. Dieses ist leider etwas zu groß. Wie kann ich das Foto / Bild / Grafik bescheiden? Ich habe unter Bearbeiten => Grafik => Abschneiden und Länge ändern probiert. Beides funktioniert nicht oder ich weiß nicht wie ich dann mit dem sich am Mauszeiger ändernden Werkzeugsymbol arbeiten soll. Das Bild habe ich vorher auch etwas gedreht. Kann es sein das dies das beschneiden des Bildes verhindert? Viele Grüße Elli1984.
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 03. Aug. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elli1984
Hallo und Willkommen, eine Gegenfrage => Wiese markierst du es nicht und ziehst es an der Ecke in die gewünschte Größe bzw. rechte Maustaste und Größe ändern? Es kann mich gerne jemand belehren, aber die Funktion eine Bilddatei direkt in Eplan zuschneiden entzieht sich meiner Kenntnis. Das musst du leider vorher in einem Bildbearbeitungsprogramm tun. Edit: Du hast wahrscheinlich ein Quadratisches Bild und möchtest die Seite aber quer ausfüllen? ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 03. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elli1984 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich habe ein Foto eines Planes hinter die eigentliche Zeichnung gelegt und dann über diesem Foto gezeichnet. Das Bild in der Größe und im Seitenverhältnis zu ändern geht ja über anfassen der Ecken und dann ziehen, auch drehen und verschieben ist kein Problem. Nur das Bild einfach unten ein Stück abschneiden geht scheinbar nicht, oder? Da ich das Bild schon gedreht und im Seitenverhältnis angepasst habe, würde ich jetzt gern als Alternativweg das Bild in einem Grafikprogramm extern beschneiden und dann genau an die selbe Stelle wieder einfügen wie das Bild was schon drin ist. Gibt es dafür eine Funktion das Bild genau dann an dieselbe Position zu setzten? Viele Grüße Elli1984.
M.Simon Mitglied
Beiträge: 309 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 03. Aug. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elli1984
Hallo Elli1984, eine Funktion gibt es meiner Meinung nach nicht. Ich mache es immer so: Beim Einfügen einer Grafik lasse ich die Datei immer mit in das Projekt kopieren. Stellt sich nun heraus, dass die Grafik nachträglich noch zugeschnitten werden muss, öffne ich diese aus dem Projektverzeichnis und bearbeite sie. Die Änderungen sehe ich sofort im grafischen Editor. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elli1984 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frankinho Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 29.08.2005 Eplan P8 2.9 Pro & Fluid-Modul... ...und das ganze Gedöns darunter
erstellt am: 04. Aug. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elli1984
Moin, Elli. Ich glaube, wir müssen da mal was klären. Mit "Grafischer Editor" ist die Oberfläche von Eplan selbst gemeint, also jene, in der Du Schaltplan, Aufbauplan usw. zeichnest bzw. bearbeitest. Eine Bilddatei läßt sich in Eplan lediglich skalieren, nicht wirklich bearbeiten. Änderungen wie Zuschneiden, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Sättigung usw. musst Du in einem externen Programm machen. Für die meisten Fälle wäre schon das Windows-eigene Bordmittel Paint völlig ausreichend. Was M.Simon meint, ist, dass Du diese Änderung sofort nach dem Speichern in Eplan siehst, wenn Du die im Projekt eingelagerte Bilddatei bearbeitest. Hoffe zum Verständnis beigetragen zu haben. Grüße, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Aug. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elli1984
Hallo Elli, an Deiner Stelle würd ich z. B. Irfanview installieren. Das ist ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm. Dort kannst Du das Bild öffnen und unter dem Menüpunkt "Freistellen" den gewünschten Bildausschnitt erstellen und speichern. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Aug. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elli1984
