Thema: Einzelader-Beschriftung (2429 / mal gelesen)
ALMN1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 02.08.2016 EPLAN P8 V2.5
erstellt am: 02. Aug. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Eplaner, ich versuche seit zwei Tagen ein Schema anzulegen um aus unserem Eplan-Programm die benötigten Daten für unsere Einzelader-Beschriftungen zusammen zu stellen. Unser Kunde möchte gerne die BMK und die Geräteanschlussklemme auf dem Schild der jeweiligen Einzelader dargestellt haben. Wir nutzen dafür Schilder die von zwei Seiten bedruckt werden können. Nun möchte ich z.B.in Gruppe1 des Schildes die "-XL01" und in Gruppe 4 des Schildes die ":1" stehen haben. Im Anhang wäre es die Reihe 6 in der Spalte 1. Ist das Realisierbar? Vielen Dank für eure Hilfe, im voraus. [Diese Nachricht wurde von ALMN1 am 02. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 03. Aug. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMN1
erstellt am: 03. Aug. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMN1
erstellt am: 03. Aug. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso dachte das wäre nur ein Beispiel. Habe es jetzt mal getestet, aber das Ergebnis ist leider noch nicht so wie es sich der Kunde wünscht. Muss ich vielleicht in den EPLAN-Einstellungen was ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMN1
Du musst wenn du es als Textdatei ausgibst auch Trennzeichen im Schema mit definieren. Dann kannst du beim Import in der Beschriftungssoftware definieren, wo welches Feld hingeschrieben werden soll [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 04. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMN1
erstellt am: 04. Aug. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMN1
