Thema: Datensicherung zw1 ins Sicherungsverzeichnis zurücksichern (1515 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1359 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 2.9 Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kunde hat alle seine Projekte auf 2.5 angehoben und möchte nun alle zw1 Dateien für 2.3 zusätzlich widerherstellen, um auch den XP-Rechnern den Zugriff via Viewer 2.3 zu ermöglichen ich habe nun in einer Komplexen Ordnerstruktur mit vielen Unterverzeichnissen hunterte zw1 Dateien, die ich in Ihr Sicherungsverzeichnis wiederherstellen muss. Also Sicherungsverzeichnis z.B. Projekte\Ort1\Anlage1\Erdgeschoss und Zielverzeichnis Projekte\Ort1\Anlage1\Erdgeschoss Ich suche einen Weg (mit V2.3 )dass weniger manuell machen zu müssen, also z.B. in einem Oberordner sagen zu können, dass alle zw1 Dateien in Ihrem Speicherort wiederhergestellt werden sollen. Eine Pfadvariable für "Sicherungsverzeichnis" finde ich in V2.3 nicht Hat jemand eine Idee ? ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
 Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 02. Aug. 2016 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Hallo Susi, habe jetzt gerade kein EPLAN-System aber gehe mal davon aus, dass es eine Action restore zum "Wiederherstellen" gibt. Dann würde ich mir ein Script basteln welches mir die Arbeit abnimmt. Die zw1 Dateien mit Verzeichnisse kannst Du ja mit einer Batch einlesen und dann mit einem EPLAN Actionsaufruf kombinieren. Das Ergebnis in eine Batch RestoreEplanzw1.bat schreiben die dann die kompletten Aufrufe für die Restores beinhaltet. Also Klartext z.B. Irgendwas in der Art erst mal in eine Batch. set EPLAN_ACTION="....... restore" for /f "delims=" %%a IN ('dir /b /s *.zw1') do call echo %EPLAN_ACTION% %%a %%~dpa >> RestoreEplanzw1.bat Die zw1 Dateien müssen evtl. noch genauer gefiltert werden. EPLAN_ACTION muss noch richtig ersetzt werden. Wahrscheinlich hat die restore Action auch Parameter die im obigen echo Teil noch entsprechend berücksichtigt werden müssen.( steht in der Onlinehilfe von EPLAN ) Aber irgendwas aus dem Dateipfad %%a wird da sicher benötigt. %%~dpa ist das Laufwerk und der Pfad zur zw1 Datei. Aber prinzipiell müsstest Du das als Gerüst verwenden können. Wenn das dann alles entsprechend aufbereitet ist, kannst Du per Aufruf der erzeugten Batch RestoreEplanzw1.bat alles auf einen Schlag wieder herstellen. Das wird dann aber entsprechend Zeit in Anspruch nehmen. Soweit mal die Theorie mit Ansatz. Hoffe es hilft Dir weiter. Gruß FM ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 719 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 03. Aug. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
FML Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Moin Susi, habe Dir die Sache noch ein bisserl erweitert. Folgendes in die Batch zum Erzeugen der EPLAN Aufrufe: set EPLAN_PLATFORM="C:\Program Files (x86)\EPLAN\Electric P8 V2_3\Platform\2.3.5\bin\eplan.exe" set EPLAN_PARAM=/Variant:"Electric P8" /NoLoadWorkspace /NoSplash /Frame:1 /Quiet /Auto set EPLAN_ACTION=restore set EPLAN_ACTION_PARAM=/TYPE:PROJECT /UNPACKPROJECT:0 /MODE:1 for /f "delims=" %%a IN ('dir /b /s *.zw1') do call echo %EPLAN_PLATFORM% %EPLAN_PARAM% %EPLAN_ACTION% %EPLAN_ACTION_PARAM% /ARCHIVENAME:"%%a" /PROJECTNAME:"%%~dpna" >> RestoreEplanzw1.bat Die Parameter musst Du für Deinen Fall evtl. noch anpassen. Diese Batch kannst Du dann auf der root Deiner zw1 Verzeichnisse aufrufen. Es wird dann im Aufrufverzeichnis die Batch restoreEplanzw1.bat erzeugt. Diese kannst Du dann starten und alle ermittelten zw1 Dateien werden nacheinander entpackt. Eplan startet und entpackt und schließt wieder selbst. Die zw1 Dateien bleiben bestehen. Aufpassen: Bei Mehrfachaufrufen obigen Codes wird immer in die RestoreEplanzw1.bat angehängt. Das Rücksichern kann dann aber je nach Anzahl der zw1 dauern. Hoffe Du kannst nachvollziehen wie die Batch arbeitet. Das Gerüst sollte Dir jetzt aber weiterhelfen. Bitte bei Dir dann auch erst mal einen Test fahren, ob dann die Parameter bei Dir auch passen. Natürlich kann man das ganze auch noch sicherer gestalten und ausschmücken, da darfst Du dich gerne noch einbringen. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 05. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2016 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Hoi Susi, nein Du musst nur eine Batchdatei erstellen und diese erzeugt Dir dann eine zweite mit den entsprechenden Aufrufen, ansonsten hättest Du ja nichts gewonnen außer Arbeit. In Deinem Beispiel machst Du eine Datei z.B. GenRestore.bat im Verzeichnis oberhalb von Projekte und kopierst den Script Code hinein. Diese Datei dann z.B. über eine cmd Konsole ausführen. Die Datei erzeugt Dir eine neue Datei mit Namen RestoreEplanzw1.bat parallel zu der obigen Datei GenRestore.bat. In dieser Datei RestoreEplanzw1.bat befinden sich dann alle Restore Aufrufe für alle zw1 Dateien die sich in der Struktur unterhalb von Projekte befinden. Nach dem Erzeugen der Batchdatei RestoreEplanzw1.bat kannst Du Dir ja mal mit einem Editor deren Inhalt ansehen. Die eigentliche Wiederherstellung passiert erst wenn Du die erzeugte Datei RestoreEplanzw1.bat ausführst. Du kannst Dir ja mal zum testen und verstehen was da passiert einfach unter C:\tmp ( oder anderer Ordner) aus Deiner Verzeichnisstruktur EPLAN Sicherungen kopieren. z.B. Projekte\Ort1\Anlage1\Erdgeschoss\Projekt1.zw1 und Projekte\Ort1\Anlage2\Erdgeschoss\Projekt2.zw1 nach c:\tmp und dann die Sache mit den Batchdateien unter c:\tmp durchführen. Du solltest es halt schon verstehen, wie das funktioniert bevor Du das auf die gesamte Struktur laufen lässt. Aber keine Angst es kann eigentlich erst mal nichts kaputt gehen. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
