Thema: Formular Übersetzten (2929 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mein Deckblatt erstellt und nun alle Texte In 4 Sprachen im Wörterbuch angelegt. Nur Leider wenn ich dieses im Projekt übersetzten will ... tut erst das nicht und der Platzhalter für einen nicht zu übersetzten Text kommt. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke, das ist eingestellt, aber erst übersetzte es immer noch nicht. Wie gesagt in den Stammdaten habe ich es mit dem Wörterbuch übersetzt und dort klappt die Umschaltung auch. Nur nicht im Projekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdeeg Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke, natürlich habe ich das auch umgestellt :-) Nochmal von vorne: Ich erstelle ein Formular und alle Texte die ich von Hand hinzufügen, habe ich im Wörterbuch angelegt im Formular Editor übersetzt. Jetzt stelle ich in meinem Projekt das Formular ein. Dann Übersetzte ich das ganze Projekt. Dann Werte ich es komplett aus. Nun fehlt mir die Übersetzung des Formulars. Warum? Und wie kann ich es ändern? [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 02. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hi, was sind das für Texte, die nicht übersetzt werden? Platzhalter oder reine Texte ... Wenn die Umschaltung im Formulareditor funktioniert, kann das ja nur an den Projekteigenschaften liegen Hast du die Einstellungen unter Optionen/Einstellungen/Projekte/Projektname/Übersetzung/Umfang vorgenommen? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdeeg Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo, wenn du über Stammdaten- Formular- Öffnen dein Titel-/ Deckblatt öffnets, dann z.B. Text "Baujahr" doppelklick, rechte Maustaste "Mehrsprachige Eingabe" hast du alle Übersetzungen untereinander, Ja oder Nein?
------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdeeg Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcCore Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An welchem Punkt werden die Seiten Eigenschaften Texte übersetzte? Wenn ich angezeigte Sprache auf Englisch umstelle und Einsprachig (variabel) tut er es nicht. Erste wenn ich die Quellsprache umschalte. Ist das normal ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, noch einmal eine Frage zu meinem Klemmenplan. Wenn ich die Auswertung (mit automatischer Seitenbeschreibung) laufen lasse werden die Texte "Klemmenplan ET+ESS-X1" nicht übersetzt. Warum ist das so? Klar wenn ich die manuelle Seitenbeschreibung wähle, kann ich die Übersetzung im Wörterbuch hinterlegen. Aber dann fehlen mir in der Seitenbeschreibungen die Klemmennamen. Gibt es eine Art Platzhalter für die Klemmen BMKs ? [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 31. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
