Thema: Wie muss die Funktionsschablone für Safety SPS aussehen (2364 / mal gelesen)
Eduard Schleich Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 06.03.2015 EPlan P8 Select 2022 PLC & Bus Extension Mounting Panel Multi Language Translation
erstellt am: 02. Aug. 2016 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem das ich eine F-DO(6ES7136-6DB00-0CA0) Baugruppe für die ET200SP im Artikelstamm angelegt bzw. von der Siemens Homepage gedownloaded habe. Nun hab ich dazu meine Funktionsschablone erstellt wie bei allen anderen SPSen auch. So, wenn ich als Symbol nun das "IEC-Symbol,1,350,2" für die Verteilte Darstellung der Ausgänge nehme werden meine Ausgänge im Betriebsmittel-Navigator normal abgebucht (Bild1). Wenn ich das Symbol nun durch das "IEC-Symbol,1,330,2" austausche weil es ja eine Safety-Baugruppe ist, dann wird der Ausgang im Betriebmittel-Navigator nicht mehr abgebucht sondern unten angefügt (Bild2). WARUM? Bild3 zeigt dann noch wie meine Funktionsschablone aussieht. Könnt ihr mir da einen Rat geben was ich falsch mache? Grüße Edi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 02. Aug. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Schleich
grsepp Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 12 Registriert: 22.07.2015 EPLAN P8/ProPanel V2.4 EPLAN 2023
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Schleich
Servus! Eigensicherheit hat aber mit Safety nur "bedingt" zu tun. Was ich auf der Funktionsschablone nicht finden kann, ist die Spalte "Sicherheitsfunktion". Schätze mal, das trifft eher das Problem. Ist die an das unsichtbare Ende der Tabelle nach rechts verrutscht? In der grafischen Bearbeitung im Register Eigenschaften ->Symbol-/Funktionsdaten kannst Du hier einen Haken setzen... Wer im explosionsgeschützten Bereich keine eigensicheren Bauteile verwendet ("blau"), wird den Unterschied relativ schnell merken. Genauso sollten die sicherheitsgerichteten Kontakte eines Not-Aus-Taster "eigentlich" nur auf die Klemmen einer "gelben" Eingangsbaugruppe verdrahtet werden, oder hier vielleicht ein Sicherheitsventil auf die gelben Safety-Ausgänge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Schleich
Tag, das Symbol mit dem gelben Kästken hat in den Funktionsdaten einen Haken bei "Sicherheitsrelevant". Das Häkchen sollte auch in der Funktionsschablone des Artikels gesetzt sein, sonst gibt es den E/A eben doppelt (eventuell mal Spaltenbreite anpassen klicken) Sicherheitsrelevante Symbole haben im Navi das Ausrufezeichen am Ikon. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
