Thema: Anschlussbezeichnung wird überschrieben (924 / mal gelesen)
Socke2009 Mitglied techn.Zeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 07.11.2008 EPLAN 5.70.3 ELCAD 7.9.0 EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 01. Aug. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Eplaner, ein neues Phänomen (2.4), beim Eintragen der Artikelnummern von Hilfsschaltern, werden am Hauptgerät die Anschlussbezeichnungen überschrieben. Das ist ziemlich fatal, da einem das nicht unbedingt sofort auffällt. (siehe Bild). Vom Ablauf: z.B.: 1. Artikelnummer = 3RV24111GA10 2. Artikelnummer = 3RV29011E Beide Artikel sind korrekt mit Funktionsschablone versehen. Das gleiche Phänomen tritt auch bei den Schützen auf, da steht dann an der Spule 13/14 statt A1/A2. Das ganze haben wir an allen drei Arbeitsplätzen mit 2.4, bei Version 2.3 nicht. Gruß aus Bremen
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 01. Aug. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Socke2009
erstellt am: 01. Aug. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 01. Aug. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Socke2009
Zitat: ..das Hauptproblem in der 2.4
Leider wurde dieser Bug nie mehr behoben, weder ein HF oder SP waren es wert die Version 2.4 zu bereinigen Alle User, die 2.4 ohne Wartungsvertrag haben müssen leider damit leben oder die nächste Version kaufen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Socke2009
Das einzigste was du machen kannst ist die aktivierung des konfliktdialoges welche dir dann die unterschiede zeigt nach dem wählen des neuen artikels. einstellungen -> Benutzer -> Verwaltung -> Atrikel checkbox 'Zeige Konfliktdialog' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Dann werde ich wohl mal schnell 2.5 installieren.... Das dieser Bug allerdings nicht behoben wird, finde ich ziemlich unmöglich. Da lass ich doch mal meine Kunden schön im Regen stehen. Wenn ich mir ein neues Auto kaufe und das hat einen Fabrikationsfehler, kann der Händler auch nicht sagen, kaufen sie sich doch das nächste Modell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
