Thema: Eplan p8 2.5 cable sef (1236 mal gelesen)
Emanuele Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 06.03.2016 Eplan P8 2.7
erstellt am: 30. Jul. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hello, I have a question about eplan p8 2.5. I want to know if you can number the sef of the cable with the added component collegato.Esempio: I have a motor in a mounting location that is called +02.1-M1 would call the cable +02.1-WM1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bdshbs Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 17.05.2005 i7-2600K, 16GB , SSD, Quadro 2000, Eizo-TFTs --- Win 7 Ultimate Inventor (aktuellste) AutoCAD (aktuellste) EPlan P8 (aktuellste) EPLan 5 v5.70-SP1HF2 EPlan 21 v4.30 LogoCAD Triga Prof. v3.4 / v4
erstellt am: 01. Aug. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emanuele
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 01. Aug. 2016 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emanuele
Zitat: Original erstellt von bdshbs: Hi Ema Yes numbering the wires with their target will work. But you have to take care about the external components numbering, if it gets to complex wire numbering may fail.
Me too I would be interested how you number wires (Kabel oder Adern?)with their target! Can you explain it, please? ------------------
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Emanuele Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2016 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bdshbs Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2016 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emanuele
Attached you find a simple example from a diagram i´m working on. It´s a main distribution for Opel. The wires are all marked with their corrosponding fuses/circruit breakers. If you want make use of the automatical numbering, i haven´t tested if this works. I´m numbering manually. What I meant with complexity of the targetname was that i have some troubles if a) target is in form "=X+Y-AB.CD-A1". Also i had trouble if the wire ist linked to an other page (fuse on page =A+B-F1 and motor is on page =B+C-M1). Drawing the wire on the page with target (=B+C) solved this issue. greets @Klabauterfrau .... Mein Englisch ist ein bissi eingerostet daher auf Deutsch: Ich hatte schon mehrmals Probleme wenn die Zielbezeichnung zu komplex wird (Geschachtelte BMK) und das Kabel nicht auf der Zielseite definiert wurde. Daher definiere ich Kabel generell nurnoch auf den Zielseiten. Wobei das nur vorkommt wenn die Kabel ins Feld gehen oder ins Pult,etc. . gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emanuele
Zitat: Original erstellt von bdshbs: @Klabauterfrau .... Mein Englisch ist ein bissi eingerostet daher auf Deutsch: Ich hatte schon mehrmals Probleme wenn die Zielbezeichnung zu komplex wird (Geschachtelte BMK) und das Kabel nicht auf der Zielseite definiert wurde. Daher definiere ich Kabel generell nurnoch auf den Zielseiten. Wobei das nur vorkommt wenn die Kabel ins Feld gehen oder ins Pult,etc. .gruß [/i]
Meins auch. ;-) Aber wenn ich Dich richtig verstehe, vergibst Du die Kabelnamen manuell? ------------------
Emanuele Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
