Thema: Seitenüberblick (755 / mal gelesen)
Arik Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 5 Registriert: 29.07.2016
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arik
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, RonGoho! ich danke auf deinen Antwort. Nun ich formuliere meine Frage nicht ganz korrekt. In meinen Projekt z.B. sind 5 neuen Schaltpläne und insgesamt habe ich aktuell 20 aber im alten Seitenüberblick Blatt sind noch 15. Wie kann ich automatisch zum neuen Zustand kommen? Ich will per Hand nicht korrigieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arik
Hallo, ich denke, er meint das Inhaltsverzeichnis. Wie ich das verstehe, gibt es schon ein IHV. Dann unter Dienstprogramme -> Auswertungen -> Projekt auswerten, oder auf die Seite gehen, dann reicht statt Projekt auswerten, aktualisieren. Edit: Ja aktualisieren oder Projekt auswerten. Füllst du noch deine Systeminfo aus? Damit man weiss, welche Version genutzt wird. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 29. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin neu hier und neu bei EPLAN! ich habe EPLAN P8 Version 2.3. Inhaltsverzeichnis habe ich neue dargestellt, aber es ist lehr und bei dem Aktualisierung bekomme ich Meldung: " Seite enthält keine Auswertung" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arik
Hm, vermutlich eine Seite angelegt und dann IHV gesagt. Ne geh mal Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen. Dann den Reiter Vorlagen, rechte Maustaste Neu -> Inhaltsverzeichnis wählen. Dann Button Auswerten. Dort werden alle Auswertungen festgelegt, die EPLAN selber machen kann. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 29. Jul. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arik
