Thema: Bemaßungswert verschieben? (2095 / mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 28. Jul. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine weitere Frage zur mechanischen Konstruktion in EPLAN: Kann man den Bemaßungswert irgendwie so verschieben, dass die "12cm" in dem mit hochgeladenen Bild nicht durch die Bemaßungslinie gekreuzt wird? Vielen Dank für Antworten. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 28. Jul. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Du kannst einfach die Bemaßung doppelklicken, und den "Abstand zur Maßlinie" ändern. Kann man auch als Projekteinstellung vorgeben, wenn es immer so sein soll. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2016 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Abstand zur Maßlinie ist ok. Ich würde gerne den Wert "12cm" horizontal nach rechts oder links verschieben, so dass der Wert komplett lesbar ist. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
DU kannst einfach die Bemaßung markieren, dann siehst Du die verschiedenen Anfasspunkte (evtl ein wenig reinzoomen). Dann einfach mit dem Cursor den Anfasspunkte des Textes nehmen (der Cursor wechselt in so einen kleinen Doppelpfeil) und wegschieben. Beim Verschieben kannst Du auch die Othogonalfunktionen von EPLAN nutzen, um bspw. die Y-Position des Textes nicht zu verändern. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2016 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Die EPLAN-Version ist 2.4. Wenn ich die Bemaßung markiere, dann sehe ich zwar die Anfasspunkte, aber mit denen kann ich nur das Maß selber ändern,was ja nicht gewollt ist. Der Bemaßungswert scheint mit der Bemaßungslinie verschmolzen zu sein.Ich hab auch schon mal versucht wie bei Betriebsmitteln den Befehl "STRG+B" anzuwenden, aber auch das funktionierte nicht.
erstellt am: 28. Jul. 2016 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Komisch, bei mir geht das in allen Versionen (eben nochmal V2.4 getestet). Dann hab ich auch k.A. warum das nicht geht. Ist das eine Bemaßung einer Modellansicht ? (evtl. mit gedrückter SHIFT-Taste den Punkt erwischen). LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, den Punkt habe ich jetzt erst nach Deinem Bild gesehen.Da hätte ich wohl gestern Abend meine Brille besser putzen sollen. . Es war in meinem Fall auch ein wenig gemein, weil der Abstand zur Maßlinie auf 1mm eingestellt war. Somit versteckte sich genau dieser Punkt auf der Maßlinie. Herzlichen Dank. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
[Diese Nachricht wurde von RonGoho am 29. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 29. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
