  Warum Paarquerverweis?
Autor Thema:  Warum Paarquerverweis? (3842 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
ePlan Electric P8 - Select
V 2.9
erstellt am: 27. Jul. 2016 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Irgendwie stehe ich grade auf dem Schlauch... Warum gibt es den "Paarquerverweis"? Wenn ich einen Kontakt im Schaltplan zeichne und als BMK den Motorschutzschalter eintrage, erscheint der Kontakt dort doch sofort automatisch.
Wo kann der Paarquerverweis angewendet werden?
Buschmann
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 27. Jul. 2016 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Beispiel bei einem komplexeren Gerät das du mittels Gerätekasten darstellst. Dieses Gerät hat einen internen Kontakt den du verwenden musst.
Dann ist der Kontakt im Gerätekasten "Paarquerverweis" und die Darstellung in deinem Strompfad ist allpolig. Diese beiden verweisen dann direkt aufeinander.
In deinem Beispiel brauchst du den Paarquerverweis nicht unbedingt.
mfg Jürgen
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 28. Jul. 2016 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
er hat außerdem den Vorteil dass Du gezielt auf den allpoligen Kontakt springen kannst. Sobald ein Bauteil mehr aus 2 Platzierungen hat funktioniert die Sprungsfunktion sonst nicht mehr so gezielt, da Eplan sonst nicht weiß welche Nebenfunktion es anspringen soll
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Jul. 2016 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
als Definition kann man sich merken, der Paarquerverweis ist ein von Hand gezeichneter Kontaktspiegel
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 28. Jul. 2016 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Paarquerverweis für Not-Aus Schalter, 2kanalig mit Meldekontakt und Leuchtmelder. Dieser wird komplett auf der Not-Aus-Seite dargestellt, der Hilfkontakt auf der Meldungsseite und der Leuchtmelder auf der Anzeigeseite über Paarquerverweis verwiesen.
mdeeg
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 28. Jul. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich teile Eure Meinung nicht ganz, da die meisten genannten Beispiele
Arbeitsweisen aus EPLAN5 sind
Natürlich steht es einem frei, die zu benutzen wie man möchte
Gerade das Beispiel mit Leuchtdrucktastern o.ä. würde ich nicht mehr per PQVW machen (siehe Bilder).
Bei Betriebsmitteln eines Gewerkes (als bspw. rein elektrotechnisch)
würde ich weitestgehend mit den automatischen QVW arbeiten.
PQVW macht bei mir dann Sinn, wenn man spezielle Anzeigeformatierungen
braucht, die durch den automatischen QVW nicht möglich sind.
(Die Sprungfähigkeit kann mittlerweile schön mit gedrückter STRG-Taste erreicht werden).
Ich setze PQVW hauptsächlich bei gewerkeübergreifenden Geräten ein
(bspw. Ventile, Sensoren...)
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
