Thema: Weidmüller PPV 4 richtig verwenden (3001 mal gelesen)
BAJA1982 Mitglied Angestellter
Beiträge: 7 Registriert: 26.07.2016
erstellt am: 26. Jul. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin in den Anfängen was ePlan betrifft und hätte direkt mal eine Frage bezüglich der Weidmüller PPV4 Potenzialklemme. Ich nutze ePlan P8 2.5 in der PRO Version. Nun zu meiner Frage: Die PPV4 hat insgesamt 16 Anschlüsse welche über 4 Etagen verteilt sind. Diese würde ich gerne über den Kompletten Plan verteilt darstellen. Nun füge ich eine Hauptklemme + 3 Teilklemmen ein und hätte somit die erste Etage voll. Da es aber bei Potenzialklemmen nur eine Etage gibt (wenn ich das richtig verstanden habe), ändere ich bei den folgenden 12 Teilklemmen später nur noch die Anschlussbezeichnung. ...passt das bis hier oder mache ich schon einen Fehler? Im Klemmenplan werden mir 2 Klemmen mit der Bezeichnung 1 angezeigt. Hat hier vielleicht jemand ein Beispiel indem alles soweit passt mit solch einer Potenzialklemme?! Bin dankbar über jede Info die ihr mir zu meinem Problem geben könnt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 26. Jul. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BAJA1982
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Jul. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BAJA1982
Hallo, ich denke Dein Problem ist, dass es nur Bauteildefinitionen bis 8 Anschlüsse gibt. Du brauchst also eine Bauteildefinition der Klemme mit 16 Anschlüssen. Ich weiß nicht ob Eplan das kann, leider kann ich es momentan auch nicht ausprobieren. Sonst wie in der Anleitung beschrieben vorgehen und es sollte klappen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mir die Funktionsschablone der Klemme anschaue welche ich über das DataPortal herunterladen kann bin ich in Bezug auf die Anleitung und was ich mal gelernt hatte aber etwas verwirrt. Generell dachte ich mal aufgeschnappt zu haben dass Potenzialklemmen immer nur eine Etage haben dürfen, die aus dem DataPortal hat aber 4 Etagen mit 4 Anschlüssen um auf die 16 zu kommen. Ich könnte mir hier nun damit behelfen dass ich diese kopieren werde und eine "variable Klemme" auswähle mit der Etage "0" und den Anschlussbezeichnungen 1-6...wird das funktionieren?! Warum werden in der Anleitung die Teilklemmen mit der Eigenschaft Hauptklemme und Teilklemme definiert? Ich dachte immer dass die erste Klemme dann die Hauptklemme ist welcher ein Artikel zugeordnet werden kann und alle weiteren "nur" Teilklemmen sind. Grüße BAJA1982 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BAJA1982
Hi, wieso die Funktionsschablone passt soweit. Ich persönlich fange immer mit Etage 0 an und verwende anstelle von Zahlen Buchstaben. Ist aber jedem selbst überlassen. Du hast hier 4 Etagen und jede Etage ist so gesehen eine 4-Fachklemme. Also: Etage 1 ist deine Hauptklemme (Artikel) und gleichzeitig Teilklemme mit der Bezeichnung 1-4 Etage 2 nur Teilklemmen mit den Bezeichnungen 5-8 Etage 3 nur Teilklemmen mit den Bezeichnungen 9-12 Etage 4 nur Teilklemmen mit den Bezeichnungen 13-16 Die Aussage mit der einen Etage bei Potenzialklemmen ist mir neu. Edit: Hier noch ein Beispiel, wie man es mit einer Etage macht. Anhang => Hier verzichte ich auf Etagen und nutze nur die eindeutige Anschlussbezeichnung. Wie heist es so schön ... viele Wege führen nach Rom ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 27. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gute Idee...danke! Habe mal versucht dies auch so umzusetzten wie du in deinem Beispiel. Allerdings habe ich die "Klemme, variabel" verwendet da ich ja 16 Anschlüsse habe. Nun stelle ich fest dass bei dieser "Klemme, variabel" ein meiner meinung nach falsches Symbol hinterlegt ist. Kann mir jemand sagen ob und wie ich dies ändern kann auf das der "normalen einfachen Klemme"?! Gruß BAJA1982 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BAJA1982
Tach, Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Aber: Grundsätzlich kannst du die Klemme Teilen und auf verschiedenen Seiten Darstellen. Ich verwende das immer bei Zielverdrahtung. Beachte nur, dass deine Funktionsdaten (Logik), zu der Funktionsschablone der Klemme passen. => Anhang Edit Anhang fehlte... ------------------ Gruß Robert
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BAJA1982
Zitat: Original erstellt von BAJA1982: Hier ist das Symbol zu sehen welches beim Einfügen/Platzieren der Klemme kommt.
Das hört sich so an, als ob du die Klemme über Einfügen / Gerät platzierst: Benutze hier die Backspace-Taste, sobal das Symbol am Mauszeiger hängt. Es sollte ein neues Fenster aufgehen, wo du das passende Symbol aussuchen kannst. Edit: Du kannst auch nachträglich das Symbol ändern. Dazu gehst du in die Eigenschaften der platzierten Klemme. Reiter Symbol- /Funktionsdaten und hier auf die drei Punkte bei "Symboldaten (Grafik)" Vorteil bei Variante 1 (also Backspace) ist, dass sich Eplan das neue Symbol merkt und dir dieses auch bei nächsten einfügen vorschlagen wird. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 27. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, so habe ich den Artikel (Gerät) eingefügt. Die Handling bezüglich der Backspace-Taste ist mir bekannt, jedoch ändert sich ja dann auch die Anzahl der Anschlüsse da ich diese bei der "Klemme, variabel" manuell auf 16 gestellt habe. Was mich einfach wundert ist die Grundeinstellung bei der "Klemme, variabel", wie kann hier das Symbol der Diodenklemme hinterlegt sein. Meine Vorgehnsweise im Detail: 1. Ich füge eine Klemmleistendefinition ein welcher ich einen Artikel zuweise (die Potenzialklemme mit den 16 Anschlußmöglichkeiten) -> passiert natürlich auch wenn ich den Artikel nicht der Klemmleistenfefinition sondern der ersten Klemme (Hauptklemme) zuweise. 2. Nun kann ich über den Klemmleistennavigator die Teilklemmen platziern (funktioniert soweit ja auch noch alles wie gewohnt). 3. Hier bin ich dann mmit meinem Latein am Ende da eben die Symbolik der Diodenklemme erscheint. 4. Soweit auch noch machbar da ich ja nun die Symolik händisch ändern kann. 5. Nun fehlen aber die Anschlussbezeichnungen, deshalb würde ich gerne dem Artikel die "Klemme, variabel" hinterlegen. ...ist das möglich oder gibt es noch einen anderen Weg der hier nach Rom fährt?! 3. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BAJA1982
erstellt am: 27. Jul. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klaro, das geht schon...aber nur einzeln. Vom Aufwand bei 8 Potenzialverteilerblöcken mit je 16 Anschlüssen ganz schön viel Arbeit. Markiere ich alle, kann ich das Symbol ändern - das geht Blockweise. Füge ich dann die Anschlussbezeichnung hinzu muss ich das einzeln tun. Kann natürlich sein dass ich auch hier etwas falsch mache. Habe mir jetzt mal ein Symbolmakro erstellt welches ich verwenden kann, dies ist aber nicht meine Wunschlösung. Schön wäre für mich ein einzelnes Klemmensymbol an der "Klemme, variabel" und nicht das Symbol der Diodenklemme. Kann ich über Stammdaten->Symbole->Kopieren der Variante "Klemme,variabel" nicht das gewünschte Symbol als Standard zuweisen?! Kann auch sein ich möchte an dieser Stelle zuviel...
erstellt am: 28. Jul. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BAJA1982
Moin, also das hängt ganz davon ab, wie du das Ganze erstellst. Ich verstehe die ganze Zeit nicht, warum du so an deiner Klemme vaiable hängst?? Ich habe diese bis jetzt noch nieeeee gebraucht ... Ich mache das z.B. so: Einfache Klemmen (Durchgangsklemmen). Verwendung bei Motorabgängen bzw. alle einfachen Durchgansklemmen die auf einer Schaltplanseite sich befinden: 1. Erstellung direkt auf der Schaltplanseite. 2. Klemmenleistennavigator vervollständigen. "Komplizierte" Klemmen (Verteilerklemmen / Mehrstockklemmen), Verteilung im ganzen Schaltplan. 1. Erstelle mir dazu die erste Klemme, Hauptklemme und alle Teilklemmen, Anschlussbezeichnungen, die Symbolik, Etagen usw. wird vergeben. 2. Danach wird diese mehrfach dupliziert und die Bezeichnung (1,2,3,4 usw) korigiert. 3. Platzierung löschen 4. aus dem Klemmenleistennavigator ziehen und auf die gewünschte Seite platzieren, ggf. drehen, wenn der Anschluß (oben / unten) nicht passt.
------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 28. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo & zuerst einmal besten Dank für deine Bemühung mir zu helfen. An der "Klemme, variabel" hänge ich eigentlich nur aus dem Grund weil ich hier in meinem Fall die Anzahl der Anschlüsse auf 16 Stellen kann und mir im Klemmleistennavigator somit auch nur die 16 Anschlüsse pro Artikel (1xHauptklemme + 15xTeilklemme) zur Verfügung stehen. Die Bezeichnug ist dann für die ersten 16 Klemmen zb. die "1" und die Anschlussbezeichnung "a - p". Mache ich das über das "manuelle einfügen wie du schreibst ist das in meinem Klemmleistennavigator ein einziges Durcheinander - was aber dann wohl an einem Handlingfehler Meinerseits liegt wenn es bei dir Problemlos klappt. Ich werde nach dem Mittag mal deine Vorgehensweise in meiner Ausführung einstellen, dann wirst du mir sicher schnell sagen können was ich falsch mache.
erstellt am: 28. Jul. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BAJA1982
OK, jetzt kommt es auch bei mir an, nachdem ich es ausprobiert habe ... bei 8 bzw. 9 Anschhlüssen ist ja Schluß Also Klemme Variable mit einer Etage habe ich auf die schnelle auch nicht hingekriegt => Schablone passt irgendwie nicht Klemme mit 4-Etagen jedoch ohne Probleme=> Hier passt die Schablone, Auswertung müsste man noch prüfen. EDIT: http://eplan.help/help/platform/2.5/de-DE/help/EPLAN_help.htm# htm/terminalgui_k_mehrstockklemmen.htm#kanchor1229
Potenzialklemmen werden verwendet, um ein Potenzial zu verteilen. Meistens handelt es sich dabei um Mehrstockklemmen, in denen die Etagen miteinander verbunden sind und die einem beliebigen Potenzial zugeordnet sein können. Die Etagen der Potenzialklemmen werden allerdings in EPLAN nicht projektiert: Eine Potenzialklemme besteht aus nur einer Klemmenfunktion oder Funktionsschablone mit n Anschlüssen und der Etage "0". Zur Darstellung von Potenzialklemmen verwenden Sie Klemmen mit drei bis acht Anschlüssen, für diese sind spezielle Klemmensymbole verfügbar. OK, ist tatsächlich der Vorschlag von EPLAN Hat die Hauptklemme die Etage "1", dann werden die Etagen aufwärts sortiert. Die Funktionsschablonen des zugeordneten Artikels werden in eine aufsteigende Reihenfolge gebracht. Hat die Hauptklemme eine Etage > 1, dann werden die Etagen abwärts sortiert. Die Funktionsschablonen des zugeordneten Artikels werden in eine absteigende Reihenfolge gebracht.
Ich weiß nicht welche Auswirkung das hat, habe aber bis jetzt immer mit "0" aufwärts angefangen. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 28. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
