| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Revisionsindex im Normblatt (Schriftfuß) (1845 mal gelesen)
ju.ei.01 Mitglied Elektroingenieur Automation / Konstruktion
Beiträge: 2 Registriert: 21.07.2016 Windows 7 Ultimate SP1 64 Bit Intel Core i5-5300U 2,3 GHz 8 GB RAM Intel HD Graphics 5500 Eplan Electric P8 Prof. 64 Bit Vers. 2.4 HF4
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Forum Nutzer, im Normblatt werden die ersten drei Revisionsindexe ("Revisionsindex (aus Änderungsverfolgung) [n]") angezeigt, also mit n gleich eins, zwei und drei. Bisher habe ich bei meiner Recherche keine Möglichkeit gefunden, hier immer die letzten drei aktuellen Revisionsindexe anzeigen zu lassen, wenn mehr als drei Änderungen durchgeführt wurden. Daher meine Frage an euch, ob jemand die Möglichkeit kennt, den Revisionsindex so scrollen zu lassen, dass immer die letzten drei Änderungen angezeigt werden? Bis denn dann Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jul. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ju.ei.01
Das ganze Revisionsmanagement ist sehr komplex, aber das "durchschieben der Indexe" macht EPLAN bei korrekter Anwendung von selbst, d.h. wenn ein Index 1 vorhanden, und die Seite zum 2. Mal revisioniert wird, dann wird alles an Daten vom Index 1 auf den nächsten geschoben. Somit sind immer die letzten 3 auch die aktuellsten. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
