Thema: Querverweise BMK auf eine Seite begrenzen ? (1205 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 Microstation, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage, besteht die Möglichkeit die Querverweise eines BMKs auf eine Seite zu begrenzen ?, also wenn ich auf verschiedenen Seite immer wieder die gleiche BMK-Bezeichnung habe das diese nicht zueinander querverwiesen werden ! Mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Jul. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
ja, in den Eigenschaften des Betriebsmittels auf dem ersten Karteireiter im unteren Bereich die Eigenschaft Querverweisanzeige hinzufügen und hier nie anzeigen auswählen dies muss bei allen Betriebsmitteln welche keinen Querverweis anzeigen sollen eingestellt werden, der Querverweis wird dann auf der Gegenseite auch nicht aufgeführt ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 19. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Jul. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 19. Jul. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Hi Ralf Ich schalte das bei SPS-Symbolen auch aus. Da will ich nur den Querverweise auf den jeweiligen Anschluss in der Übersicht haben (Übersichtsquerverweis) und nicht auch noch den Querverweis vom Symbol auf den SPS-Kasten (Haupt/Nebenfunktion) Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ja, in den Eigenschaften des Betriebsmittels auf dem ersten Karteireiter im unteren Bereich die Eigenschaft Querverweisanzeige hinzufügen...
Hallo Jürgen, du möchtest 1 Querverweis haben, dann verwende die Eigenschaft <20198> siehe Bild ------------------ Grüße HOC [Diese Nachricht wurde von HOC am 20. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, ja das mit dem unsichtbar schalten der Anzeige ist mir bekannt, ich will aber die Kontakte von z.B. Spule -K1 auf der jeweiligen Seite schon querverwiesen haben aber nicht auf anderen Seiten. @Ralf, es ist der Umbau/Rev. einer Bestandsanlage Grüße Jürgen
