Thema: Kabelnummerierung seitenweise (1577 mal gelesen)
Joseba Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 9 Registriert: 07.09.2011 EPLAN Electric P8 2.2 EPLAN Electric P8 2.3 EPLAN Electric P8 2.4 EPLAN Electric P8 2.5 Project options Fluid Multilanguage
erstellt am: 18. Jul. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich steh momentan auf dem Schlauch und hab auch nix passendes im Forum gefunden: Ich will gerade meine Kabel (alle im ganzen Projekt) durchnummerieren und zwar im Format "Seite/Kennbuchstabe/Zähler". Wenn ich jetzt durchnummeriere bekomme ich folgende Ergebnisse: 112W1 bis 112W14 115W15 bis 115W23 120W24 bis 120W27, usw... Kann ich irgendwo einstellen, dass der Zähler bei jeder Seite neu beginnt? Beispiel: 112W1 bis 112W14 115W1 bis 115W9 120W1 bis 120W4 usw.... Danke + Gruß Jochen ------------------ ...letztlich bleibt alles anders Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 18. Jul. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joseba
erstellt am: 18. Jul. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joseba
Hi, hätte ja sein können Wenn ich so große Änderungen am Schaltplan habe, nutze ich die Funktion Dienstprogramme / Eigenschaften extern bearbeiten Hier hat man alles Relevante in einer Excel, schön übersichtlich, halt wie man es haben will und nach dem man das geändert hat, spielt man die Datei zurück. FERTIG ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, trotzdem Danke für die Antwort. Ich geh jetzt mal davon aus, dass man das nicht einstellen kann für die Gesamtnummerierung. Ich komm auch ans Ziel wenn ich jede Seite einzeln nummeriere, das ist ggf. weniger Aufwand. Das schreit ja geradezu nach einem kleinen Script. Aber dazu fehlt wahrscheinlich (wie immer) die Zeit. Gruß Jochen ------------------ ...letztlich bleibt alles anders Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joseba
Das sollte eigentlich schon gehen (evtl. nich gleich beim online Nummerieren). Hängt halt u.a. von den Nummerierungseinstellungen und Deinem Normblatt ab. Sind Deine Schaltplanpfade projektweit nummeriert, oder beginnen die auf jeder Seite von vorne ? Welchen Zähler verwendest Du im Nummerierungsschema ? Seitenweise (Zeile), Seitenweise (Spalte), projektweit ? Gibt halt viele Stellschrauben... ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joseba
Hallo zusammen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht wo das Problem liegt. Ich habe das in der 2.2 mal getestet. Ich platzierte drei Kabel. Zwei auf Seite 1 und eines auf Seite 2. Ergebniss: -1W1, -1W2, -2W1 Ich nutzte die Funktion "Betriebsmittel nummerieren". Der Zähler sollte eigentlich auf jeder Seite neu beginnen. Da er das nicht tut, fallen mir einige Dinge ein, wo es hängen könnte: - Schema der Nummerierung - Evtl. stimmt am Normblatt etwas nicht - Es wurde nicht "Betriebsmittel nummerieren" genutzt sondern, "Kabel-BMK nummerieren" (nicht getestet, nur eine Idee) Vielleicht hilft das Brainstorming weiter. Edit: Was der Nairolf schreibt.
[Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 20. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, es funzt. Der Groschen ist beim "Betriebsmittel nummerieren" gefallen. Über Projektdaten -> Kabel -> Nummerieren (was ich die ganze Zeit probiert hab, habe ich es nicht hinbekommen. Über "Betriebsmittel nummerieren" ging es dann. Danke an alle für die Müh die ich gemacht hab. ------------------ ...letztlich bleibt alles anders Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
