  Querverweise
Autor Thema:  Querverweise (907 / mal gelesen)
pfawol
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfawol an!   Senden Sie eine Private Message an pfawol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfawol
EPLAN Electric P8 Professional V2.2
eplan 5.7 SP1 Professional
AutoCad 2012
erstellt am: 18. Jul. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe für mich ein unlösbares Problem. Ich schaue schon seit 2 Tagen das Forum durch und habe keine Lösung gefunden und bitte euch daher um eure Hilfe.
Ich habe ein Projekt mit einer Anlage und 5 Einbauorten. Der Querverweis funktioniert nur in einem Einbauort und in den anderen funktioniert er nur seitenweise. Sowohl bei den Abbruchstellen als bei den Betriebsmitteln.
Schöne Grüße aus Österreich pfawol
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Jul. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfawol 10 Unities + Antwort hilfreich
das kommt auf deine Einstellungen der Struktur an (Projekteigenschaften -> Struktur) sowohl für Abbruchstellen als auch für BMK. Im Betriebsmittel- bzw. Abbruchstellennavi kannst du schon einmal die vollständigen BMK's sehen.
Ralf
pfawol
E-Techniker
AutoCad 2012
erstellt am: 19. Jul. 2016 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Danke für die prompte Antwort. Man sollte auch den 3 Punkt Botton beachten.
Hat funktioniert.
LG Wolfgang
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 19. Jul. 2016 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfawol 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist einem ehemaligen Kollegen auch passiert
ABC ist nicht das selbe wie ABC
Das eine ABC ist z.b. in Einbauort +XYZ und das andere in +RST
somit sind +XYZ-ABC Abbruchstelle eine andere als +RST-ABC
Je nach Einstellungen ist nicht nur Einbauort sondern auch Anlage und andere Strukturkennzeichen vererbt - sprich identifizierend!
Aber schön das Ralf so schnell helfen konnte :-)
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
