Thema: Makro und Geräteanschlüsse (1953 / mal gelesen)
Robert55 Mitglied Elektro
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2013 EPLAN P8 Vers 2.5 Select (64Bit) HF4 EPLAN P8 Vers 2.3 Select EPLAN 5.7 SP1 SC1 + PLC SPS
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem wenn ich makros kopiere oder einfüge... Ich habe ein Makro (19U1) indem verschiedenen Geräteanschlüsse enthalten sind (A1,A2,T1,T2 usw...) Wenn ich nun dieses Makro einfüge bzw kopiere und dann auf die automatische Nummerierung drücke, wir zwar der Gerätekasten (19U1) entsprechend richtig nummeriert zb(20U1), jedoch werden die Geräteanschlüsse alle auf (1,2,3,4,.....) zurückgesetzt ?? Diese sollten weiter (A1,A2,T1...usw) bleiben.. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das unterbinden kann ?? Das passiert auch teilweise bei den originalmakros die aus dem Dataportal kommen.. Danke für eure Hilfe. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 14. Jul. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
erstellt am: 14. Jul. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 15. Jul. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
Wenn das Makro beim Artikel hinterlegt ist und dort Geräteaschlüsse richtig bezeichnet sind und du einfügst und sagst nummerieren übernimmt er die Anschlussbezeichnung aus der Funktionsbeschreibung vom Artikel und er nummeriert NUR den Gerätekasten. evtl hilft dir das auch für die Zukunft, wenn du Artikel mit Makro koppelst. So kannst du das Makro OHNE Anschlussbezeichnungen usw. zeichnen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 15. Jul. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert55
Die Geräte mit dem Makro so zeichnen und die Anschlüsse so bezeichnen wie sie sind. Und beim Einfügen des Gerätes/Makros dann aufpassen welches Nummerierungsschema man auswählt. Im Schema läßt sich einstellen ob Geräteanschlüsse mit nummeriert werden sollen oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
