Thema: Strukturkennzeichenübersicht getrennt nach Anlage und Ort ausgeben (2255 / mal gelesen)
Eduard Schleich Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 06.03.2015 EPlan P8 Select 2022 PLC & Bus Extension Mounting Panel Multi Language Translation
erstellt am: 06. Jul. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit das Formular für die Strukturkennzeichenübersicht so zu "manipulieren" das ich nur die =[Anlagenkennzeichnung] oder nur die +[Ortskennzeichnung] ausgeben kann. Weil jetzt steht die komplette Struktur immer untereinander, ich möchte das ganze aber nebeneinander haben. Also links Anlagenkennzeichnung, rechts Ortskennzeichnung. Geht das irgendwie? Grüße Edi
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 07. Jul. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Schleich
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 07. Jul. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Schleich
Hallo Eduard, Ich habe das mal so gemacht ... siehe Bild. Ich kann nur schlecht erklären, wie ich das Dynamische Formular genau gemacht haben. Ich hoffe aber, dass der Anhang sich von selbst erklärt. LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Jul. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Schleich
erstellt am: 07. Jul. 2016 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr. Danke für die Hilfe und Anregung. Ich werd mich mal hinsetzen und mir das Formular von Ralf anschauen. Das Bild von Petra wäre genau das was ich will. Ich hab mit dynamischen Formularen noch nicht so viel Erfahrung beim "selbst gestalten", aber vielleicht wird's ja. Sonst bleibt noch die Alternative Inhaltsverzeichnis. Danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Jul. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Schleich
hallo, das Problem mit dem Formular ist aber wahrscheinlich wenn du mehr kennzeichen hast als auf eine A3 seite passen. dann schießen die einträge unten raus, oder? ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt hab ich die Zeit gefunden um mir den Formularvorschlag von Ralf anzuschauen. Ich bin begeistert. So ähnlich hab ich mir das vorgestellt. Nur noch optisch bisschen aufpeppen und dann bin ich zufrieden. Danke an alle für die Hilfe Edi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eduard Schleich
