Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Klemmenleistendefinition als hauptfunktion?
Autor Thema:   Klemmenleistendefinition als hauptfunktion? (1126 mal gelesen)
Masi1
Sehen Sie sich das Profil von Masi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Masi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masi1
Windows 10 Professional SP1 64Bit
Eplan 5.7 SP1
Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 04. Jul. 2016 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Klemmenleistendefinition: Muss diese Definition zwingend als Hauptfunktion ausgeführt sein (wenn ja warum) oder kann Sie auch ohne das Häkchen im Feld (Hauptfunktion)zusetzen, verwendet werden? Ich habe das Probem, dass manche Artikel in der Artikelstückliste doppelt angezeigt werden.
Mfg
Masi
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.7 HF5
erstellt am: 04. Jul. 2016 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein muss sie nicht. Aber irgendeine Klemme muss die Hauptfunktion übernehmen.
Bei Klemmen ist es aber so, dass jede Klemme, ob Hauptfunktion oder nicht, mit Artikeln "gefüttert" werden kann. Wenn sie also doppelt sind, dann hast du auch doppelt belegt.
Ich habe auch eine Hauptfunktion aber bei jeder Klemme nur einen Klemmenartikel hinterlegt. Mache ich also aus eine 12er Klemme eine 18er kopiere ich einfach 6 und werte neu aus. Hinterlegst du aber alle Artikel bei einer Klemme musst du die auch immer wieder aktualisieren damit die Anzahl auch stimmt.
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 05. Jul. 2016 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
genau so mache ich das gerade. Ich vergebe bei jeder Klemme eine Hauptfunktion, es sei denn, es sind Doppelstockklemmen. Da vergebe ich eine Hauptfunktion nur an jeder Zweiten.
Mir war das bei den Klemmenleistendefinitionen bisher nicht ganz schlüssig. Ich hatte diese bisher immer als Hauptfunktion deklariert. Daher hatte ich auch zum einen die Klemmen mit ihren jeweiligen Artikeln in der Auswertung plus die Klemmenleistendefinition mit gar keinen Daten in der Artikelstückliste. Wobei ich immer eine unausgefüllte Zeile in der Auswertung angezeigt bekam.
Vielen Dank für die Info.
Wieselding
ePlan P8 2.7 HF5
erstellt am: 05. Jul. 2016 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hauptklemme oder Hauptfunktion? Jedes BMK benötigt (wenn man es richtig machen möchte) exakt eine Hauptfunktion. Machst du einen Meldungsdurchlauf müsste bei dir in etwa sowas kommen: zuviele Hauptfunktionen".
winnman
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von winnman an!   Senden Sie eine Private Message an winnman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winnman
erstellt am: 05. Jul. 2016 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ein ähnliches Problem:
Artikel im Stromlaufplan als Hauptfunktion.
Dann im Schaltschrankaufbau eingebaut.
Wenn die exportierte Summenstückliste (eigentlich über Beschriftung ausgewertet) über alles ausgewertet wird dann sind die Teile doppelt vorhanden.
Bei den "normalen Auswertungen" war bisher kein Teil doppelt vorhanden wenn nur 1x "Hauptteil" markiert war.
Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
