Thema: Seitennavigator Filter über Script importieren (2116 mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 417 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine kurze Frage an die Script-Profis. Gibt es eine Action oder irgendeine andere Möglichkeit per scripting einen Filter in den Seitennavigator zu importieren und gleich zu aktivieren? Nur zur Info: Haben keine API Lezens  ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner
 Beiträge: 870 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.7.3 Win 10 Pro Microsoft 364
erstellt am: 01. Jul. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
Hallo Robert Ich kann das so nicht sagen, aber hast Du mal bei Suplanus.de nachgesehen. Da gibt es viele Problemlösungen. Vielleicht Hilft es ja. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, habe einen halben Tag mit Onlinesuche verbracht und leider ohne Erfolg, daher hier die Frage. Eigentlich wollte ich damit das Optionstool umgehen . Sollte ich aber keinen weg finden ... Kann man über eine Form auf das Optionsmodul zugreifen? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Mitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1421 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 8192MB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
also ein Seitenfilter importieren funktioniert über Code: public class Import { [Start] public void ReadSetting() { ActionCallingContext FastIn1 = new ActionCallingContext(); FastIn1.AddParameter("XMLFile", @"K:\Eplan\Schemata\PBfiN.Seitenfilter.xml"); new CommandLineInterpreter().Execute("XSettingsImport", FastIn1); } }
denn filter zu aktivieren gestaltet sich jedoch etwas schwieriger, über die Tastenkombination [^]+[Strg] öffnest du den Diagnose-Dialog, in der obersten Zeile wird die letzte aufgerufene action dargestellt, ein aktivieren bzw. deaktivieren gibt es jedoch nicht als Funktion ich habe auch mal versucht über automatisiert Bearbeiten, eine ähnliche Aktion zu erzeugen, denn wenn man hier diverse Aktionen, miteinander koppelt hinzufügt und dieses Schema abspeichert wird von eplan automatisch ein Script erstellt in deinem Stammdatenverzeichnis ...\Skripte\"Kundenkennung"\"Schemaname".cs hier gibt es zwar eine action die ich dem Seitenfilter zuordnen würde, aber in einem eigenen Script konnte ich diesen noch nicht verarbeiten Code: context1.AddParameter("type","PDFPAGESSCHEME"); context1.AddParameter("PAGEFILTERNAME", strSelectionFilter);
------------------ Gruß  Marco
--------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 04. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, habe gerade etwas experimentiert und ja import läuft super aber aktiviert habe ich ihn auch nicht bekommen . Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit (Idee) für mein Vorhaben: 1. ALT: ich schreibe eine xml (Seitenfilter), aktiviere diesen und gebe einen Druckauftrag bzw. Pdf Export aus. 2. NEU: ich schreibe eine xml (Seitenfilter) und lasse diesen beim Druckauftrag bzw. Pdf Export berücksichtigen. => .AddParameter("PAGEFILTER", "FilterName") Oder ???? EDIT: Habe noch eine weitere Frage zu dem Import Projekteigenschaften: Hier habe ich gerade zwei Wege getestet. 1. direktes schreiben: acc.AddParameter("PropertyId", "10901"); acc.AddParameter("PropertyIndex", "4"); acc.AddParameter("PropertyValue", tbProjektnummer.Text); acc.AddParameter("PropertyId", "10901"); acc.AddParameter("PropertyIndex", "5"); acc.AddParameter("PropertyValue", tbSeriennummer.Text); 2. über xml: // Proejktnummer xw.WriteStartElement("Property"); xw.WriteAttributeString("name", "Zusatzfeld"); xw.WriteAttributeString("id", "10901"); xw.WriteAttributeString("index", "4"); xw.WriteAttributeString("type", "7"); xw.WriteElementString("Property", "", tbProjektnummer.Text); In beiden Fällen werden die Änderungen sauber überschrieben / übergeben, jedoch wird das Projekt (Normblatt, Deckblatt) nicht aktualisiert. Gibt es die Möglichkeit dieses zu erzwingen, ohne eine Aktion von Hand auszulösen? ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 04. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, so habe gestern getestet und war ziemlich zufrieden. Der pdf Export, unterberücksichtigung des importierten Filters, funktioniert so weit ganz gut. Hat jemand vielleicht ein Scrip für die Erstellung des Seitenfilters (XML), damit ich diesen anpassen bzw. abändern kann? Werde gleich mit der Erstellung anfangen, wollte aber die Stunden etwas gesenkt halten  ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 05. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Update: Mein erster Script  Step 1 geschafft das Script tut das, was es soll. Über eine Form kann ich jetzt: 1. pdf-Dateinamen vergeben 2. Projekteigenschaften eingeben und im Projekt ändern (Seriennummer + Projektnummer) 3. über Checkbox die verbauten Option(en) auswählen (==Anlage / jede Anlage steht für eine verbaute Option im Schaltschrank) => je nach Auswahl wird ein Seitenfilter in XML abgespeichert 4. pdf wird erzeugt unter Berücksichtigung des geschriebenen Seitenfilters Falls jemand Teile oder das Script in der Ausführung benötigen kann, bitte bescheid geben. PS: Version 0.0 Strukturierung, Start über Menü bzw. Toolbar, sowie nächsten Schritte müssen noch erstellt werden.
erstellt am: 05. Jul. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
Warum gibst Du es nicht auf Suplanus frei. Da ist es gut aufgehoben. Sonst wäre ichInteressiert daran. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 1555 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 05. Jul. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
erstellt am: 05. Jul. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Warum gibst Du es nicht auf Suplanus frei. Da ist es gut aufgehoben. Sonst wäre ichInteressiert daran.
Mein Anfänger Script zwischen den ganz großen Scripts  Ja werde mich bei Weiher melden und hochladen aber vorher etwas hübsch machen  ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,bin auch daran interessiert. frage: wird der importierte filter nachher auch wieder gelöscht?
Nein, ich überschreibe diesen immer wieder. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo again ... in meinen script funktioniert Grundsätlich der pdf export nicht richtig. D.h. es wird keine pdf ausgegeben. Dieser funktioniert erst, wenn ich einmal den export von Hand auslöse. Danach ohne Probleme, solange Eplan nicht geschlossen wird... Bei der Erstellung gebe ich das Schema und den Filter (fest hinterlegt) vor. hier ein Auszug: //########################################### //Pdf Export farbe //########################################### Progress oProgress = new Progress("SimpleProgress"); oProgress.SetAllowCancel(true); oProgress.SetAskOnCancel(true); oProgress.BeginPart(100, ""); oProgress.ShowImmediately(); CommandLineInterpreter oCLI1 = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext pdfContext = new ActionCallingContext(); pdfContext.AddParameter("EXPORTSCHEME", "pdf_Export"); pdfContext.AddParameter("PAGEFILTER", "FILTER_Name"); pdfContext.AddParameter("USEPAGEFILTER", "1"); pdfContext.AddParameter("TYPE", "PDFPAGESSCHEME"); //pdfContext.AddParameter("TYPE", "PDFPROJECT") pdfContext.AddParameter("EXPORTFILE", tbDateiname.Text); //Name export.Projekt, Vorgabewert: Projektname pdfContext.AddParameter("USEZOOMLEVEL", "1"); //Springen in Navigationsseiten pdfContext.AddParameter("ZOOMLEVEL", "1"); //wenn USEZOOMLEVEL auf 1 dann hier Zoomstufe in mm pdfContext.AddParameter("USESIMPLELINK", "1"); //1 = einfache Sprungfunktion pdfContext.AddParameter("FASTWEBVIEW", "1"); //1 = schnelle Web-Anzeige pdfContext.AddParameter("READONLYEXPORT", "2"); //1 = PDF wird schreibgeschützt pdfContext.AddParameter("BLACKWHITE", "0"); //0 = PDF wird farbig; 1 = PDF wird schwarz-weiss oCLI1.Execute("export", pdfContext); oProgress.EndPart(true); Habe mir einige scripte angeschaut und konnte keine große Unterschiede feststellen. Könnte das an der Reihenfolge der addparameter liegen??? Edit: Ich sehe gerade, dass ich keinen Parameter für das Projekt vorgebe: AddParameter("PROJECTNAME", strFullProjectname); //Beispiel Johann Weiher Ist das erforderlich? ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 05. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1558 Registriert: 23.04.2003 Eplan Electric P8 2.9 SP1 Prof.
erstellt am: 05. Sep. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
Hallo Robert, das ist was durcheinander, schau dir in der Online-Hilfe mal genauer die Parameter für die Action "export" an. Es gibt z.B. keinen Paramter "PAGEFILTER" und "USEPAGEFILTER" wird auch nicht so in kombination mit "TYPE=PDFPAGESSCHEME" funktionieren.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: das ist was durcheinander, schau dir in der Online-Hilfe mal genauer die Parameter für die Action "export" an. Es gibt z.B. keinen Paramter "PAGEFILTER" und "USEPAGEFILTER" wird auch nicht so in kombination mit "TYPE=PDFPAGESSCHEME" funktionieren.
Ja du hast recht, offiziel gibt es die nicht ... Ich finde die Quelle nicht mehr, hatte das aber aus irgendeinem Beitrag hier. PAGEFILTER habe ich entfernt, da dieser im Schema sowieso hinterlegt ist. USEPAGEFILTER ist laut Hilfe nur für TYPE: GRAPHICPAGE, DXFPAGE und DWGPAGE scheint aber irgendwie bei PDFPAGESSCHEME auch zu greifen Fakt ist, nur der Parameter pdfContext.AddParameter("EXPORTSCHEME", "pdf_Export"); funktioniert irgendwie nicht. Dieser greift erst, wenn wenn der pdfContext.AddParameter("USEPAGEFILTER", "1"); gesetzt ist Das komische ist nur, ich muss beim ersten mal und hier muss ich mich korrigieren, nicht den export von Hand auslösen sondern einfach nur den Seitenfilter einmal aktivieren/deaktivieren. Danach kann ich tausende pdf´s ausgeben und alle sind richtig unter berücksichtigung des Seitenfilters. ------------------ Gruß Robert
erstellt am: 07. Sep. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fangen wir mal neu an ...  hat jemand ein Beispiel bzw. kann mir jemand sagen, wie ich in einem Script (pdf-Export) das zu verwenedete SCHEMA einbinden kann? Laut Hilfe soll das mit AddParameter("EXPORTSCHEME", "NAME-SCHEMA") funktionieren aber der greift bzw. wird nicht berücksichtigt  Bitte um HILFEEEEEEE  ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Sep. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
Hallo Robert, ich habe jetzt auch mal was rumprobiert, bei mir funktioniert alles wie gewünscht Selbst die Undokumentierte Geschichte mit "PAGEFILTER" und "USEPAGEFILTER" Reduzier mal deine Paramter auf das nötigste, ich vermute das sonst das Scheme überschrieben wird.
Code:
pdfContext.AddParameter("EXPORTSCHEME", "Test 1"); pdfContext.AddParameter("PAGEFILTER", "FILTER_Name"); pdfContext.AddParameter("USEPAGEFILTER", "1"); pdfContext.AddParameter("TYPE", "PDFPAGESSCHEME"); pdfContext.AddParameter("EXPORTFILE", strZielDatei);
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe gerade deinen Beitrag gelesen  Zitat: Original erstellt von F.S.:
Habe gestern auch experimentiert und das Ganze drastisch reduziert auf das Nötigste: Code:
//########################################### //Pdf Export sw //########################################### Progress Progress2 = new Progress("SimpleProgress"); Progress2.SetAllowCancel(true); Progress2.SetAskOnCancel(true); Progress2.BeginPart(100, ""); Progress2.ShowImmediately(); CommandLineInterpreter oCLI2 = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext pdfContextsw = new ActionCallingContext(); pdfContextsw.AddParameter("TYPE", "PDFPROJECTSCHEME"); pdfContextsw.AddParameter("EXPORTFILE", PressureBK + tbDateiname.Text); pdfContextsw.AddParameter("EXPORTSCHEME", "pdf_Export"); pdfContextsw.AddParameter("BLACKWHITE", "1"); oCLI2.Execute("export", pdfContextsw); Progress2.EndPart(true);
Scheint jetzt alles zu funktionieren / nichts überlagert sich. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, das sich AddParameter("PROJECTNAME", strFullProjectname); mit einem vorgegebenen Schema nicht verträgt. Da hier dann doppelt Projektname mit vollständigem Dateipfad vorgegeben wird...?! Was lernen wir daraus?! Manchmal ist weniger mehr ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
