Thema: Kabelübersicht - ein Ziel von (3057 / mal gelesen)
StaDo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 80 Registriert: 05.05.2010 Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713 Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647 Eplan 5.70 Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit Anzahl der CPUs: 8 Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aktuell steh ich am Schlauch bzgl. einer Auswertung für die Kabelübersicht. Ich möchte gerne, dass das Kabel bei "von" nur ein Ziel angegeben wird. Momentan ist es so, dass zwei leer Adern isoliert im Gehäuse vorhanden sind, die beiden anderen auf Klemme geführt. Kann man das Formular so einstellen, dass das Kabel nur z.B. ...-90X1 angezeigt wird? Frage 2: Ich habe zwei Platzhalter im Auswerteformular hintereinander platziert. Der erste Platzhalter kann mal 1 oder auch 4 Zeichen haben. Jetzt wollte ich, dass der zweite Platzhalter immer direkt im Anschluss an den ersten Platzhalter gereiht wird. Ich könnte manuell, ein paar Raster frei lassen, doch sieht es optisch nicht schön aus, wenn eine Lücke darin besteht (oder wenn es mal länger ist, es sich überschneidet - siehe Bild 3) Als Platzhalter wurden: Betriebsmittel - Einbauort mit Vorzeichen Betriebsmittel - BMK übergeordnet (ohne Projektstruktur, mit Vorzeichen) ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. [Diese Nachricht wurde von StaDo am 30. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von StaDo am 30. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaDo
Zitat: Original erstellt von StaDo: Hallo zusammen, Frage 2: Ich habe zwei Platzhalter im Auswerteformular hintereinander platziert. Der erste Platzhalter kann mal 1 oder auch 4 Zeichen haben. Jetzt wollte ich, dass der zweite Platzhalter immer direkt im Anschluss an den ersten Platzhalter gereiht wird. Ich könnte manuell, ein paar Raster frei lassen, doch sieht es optisch nicht schön aus, wenn eine Lücke darin besteht (oder wenn es mal länger ist, es sich überschneidet
Platzhaltertext „andocken“ >> oder mit Blockeigenschaft formatieren und platzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaDo
Zitat: Original erstellt von StaDo: ...Momentan ist es so, dass zwei leer Adern isoliert im Gehäuse vorhanden sind...[/B]
Hallo StaDo, trage beim Symbol fürs Verbindungsende das BMK -90X1 ein ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, @HOC: vielen Dank, es ist oftmals immer so einfach :-) @PR24: irgendwie finde ich die Andockmöglichkeit bei mir nicht. Irgendwo wir dann wohl noch ein Haken zu setzen sein?! Wenn ich über: "Bearbeiten" - "Text" - "Andocken" gehen, dockt er mir untereinander an? ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. [Diese Nachricht wurde von StaDo am 01. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaDo
V2.4 - habe ich leider übersehen. Die Andockvorgabe kann erst bei V2.5 umgestellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2016 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
