Thema: Kriterienauswahl ändern bei Beschriftung ausgeben (1594 mal gelesen)
Wenzkönig Mitglied Electrical Engineering
Beiträge: 3 Registriert: 28.06.2016 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 28. Jun. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem bei der Kriterienauswahl. Unter "Eigenschaften konfigurieren" habe ich 6 Spalten zur Artikelreferenz angelegt (Bild1). Diese werden entsprechend am Artikel hinterlegt. Jetzt würde ich gerne eine Artikelsummenstückliste in Excel ausgeben, die entsprechend auf die 6 Spalten gefiltert wird. Leider kann ich das gewünschte Kriterium (die 6 Benutzerfelder) nicht finden. (Bild2) Die Kriterien, die momentan in Bild2 erscheinen, habe ich von meinem Kollegen importiert. Der ist aber noch längere Zeit im Urlaub. Kann mir hier bitte jemand helfen?
------------------ Ewig blüht der Gamsbart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Jul. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wenzkönig
Hallo, ist das Problöem noch aktuell? Wie heißt denn dieses Benutzerzusatzfeld 6? Die Sortierung erfolgt doch sicherlich anhand des neuen Namens, ist also nicht mehr bei den Benutzerzusatzfeldern zu finden. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, erst mal danke für deine Antwort. Ja es ist noch aktuell. Das Feld heißt "MAHA Stückliste Optionen Kombi 2" Ich habe in der Kriteriumauswahl alles durchgeschaut, konnte aber kein passendes Feld finden, auch kein Benutzerzusatzfeld oder ähnliches. Habe alle Stammdaten etc. aktualisiert, taucht aber nicht in der Kriterienauswahl auf. Gruß Andy
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wenzkönig
hhmm das lässt sich aus der ferne natürlich schlecht beurteilen wo das Problem liegen könnte, ggf. das Benutzerzusatzfeld nochmal umbenennen z.B. mit XXXXXXXXX damit es beim durch scrollen auffällt bzw. mit unterstrich vorne weg oder wieder mit dem Originalnamen dann müsste es sich ja wieder bei den Benutzerzusatzfeldern einreihen, anschließend wieder umbenennen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 04. Jul. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wenzkönig
Hallo, die Version 2.4 ist im Bereich der Benutzerdefinieren Eigenschaften noch sehr fehlerhaft. Bitte bis auf Hotfix 4 updaten oder am besten direkt auf Version 2.5 Hotfix 4.! ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
