  Auswertung auf 1 Seite
Autor Thema:  Auswertung auf 1 Seite (695 mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 28. Jun. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, habe folgendes Problem
Wenn ich eine Auswertung für einen Klemmenanschlussplan erzeuge wird ein Schütz auf 2 Seiten dargestellt wenn der Platz am ende der Seite nicht mehr reicht, sieht etwas abgehackt aus. Ich hätte gerne alles auf 1 Seite da gibt's bestimmt was das man einstellen kann damit man das auf einer Seite angezeigt bekommt..
Wäre wie immer sehr nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte
MfG rkpro
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 28. Jun. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Du nutzt bestimmt eine dynamische Auswertung. Nimm mal eine statische. Hat aber den Nachteil dass immer eine neue Seite erstellt wird.
rkpro
Elektroniker
erstellt am: 28. Jun. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man das umstellen und wenn ja wo?
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 28. Jun. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Du musst die Auswertung neu erzeugen. Allerdings mit einem neuen Formular. Da gibt es die dynamischen und eben die statischen. Steht jeweils in der Beschreibung.
[Diese Nachricht wurde von Wieselding am 28. Jun. 2016 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Dienstprogramme\Auswertungen\Erzeugen\Einstellungen\Ausgabe in Seiten
gibt es eine Spalte "Mind.-Anzahl Auswertungszeilen".
Schau mal in der Hilfe, ob die das beim dynamischen Formular macht, was Du gerne hättest..
Gruß Christof
alles wird gut!
