Thema: Klemmenleistendefinition / Klemmenplanauswertung (2054 mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 28. Jun. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe bei einem Projekt ein sehr komisches Phänomen bzw. ich kann es mir nicht erklären: Grundsätzlich platziere ich die Klemmenleistendefinition auf keiner der Seiten im Schaltplan und die Klemmenplanauswertung wird für alle Klemmenleisten ausgeführt. Jetzt habe ich ein Projekt, wo die Klemmenauswertung nur dann ausgeführt wird, wenn ich die Klemmenleistendefinition auf einer Schaltplanseite platziere. Kann mir jemand das Verhalten von Eplan erklären? ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 28. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Guten Morgen, grundsätzlich platziere ich die Klemmleistendefinition immer auf einer Schaltplanseite! Nur dann wird die beim kopieren von meinen Funktionsblöcken mitgenommen. Kann es sein, dass Du einen Filter beim Auswerten hast, der das steuert? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, Grundsätzlich benutze ich die Filter um die Klemmenleistenauswertungen im Schaltplan zu sortieren und geziehlt die gewünschten Klemmenleisten auszusuchen, jedoch keinen um die Klemmenleistendefinition zu verneinen. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 28. Jun. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Eismeer: Servus, hast du vielleicht ein Backup für uns? das man sich das anschauen kann?Mfg
aufgrund dessen, dass ich für diese Projekt eine Geheimhaltung unterschrieben habe, würde ich das ungern machen. Wenn keiner sonst eine Idee hat, werde ich den Weg über Eplan-Support probieren. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
In den Eigenschaften der Klemmleistendefinition gibt es Parameter, die ein Auswerten der Klemmleiste verhindern sollen/können. Sind die vielleicht eingeschalten? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christof G: In den Eigenschaften der Klemmleistendefinition gibt es Parameter, die ein Auswerten der Klemmleiste verhindern sollen/können.Sind die vielleicht eingeschalten?
meinst du diese => Habe das Projekt gerade nicht hier, werde es aber heute abend mal prüfen. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe gerade das Projekt aus dem Archiv geholt und noch mal die Eigenschaften der Klemmenleistendefinitionen geprüft. Hier sind auf jeden Fall keine Parameter gesetzt. Ich sollte mich aber zuerst korrigieren (zwischen Projekt und der Fragestellung im Forum liegen ein paar Monate dazwischen ). Es ist nicht die Klemmenplanauswertung, sondern der Klemmenaufreihplan, der ohne platzierten Klemmenleistendefinition nicht ausgewertet wird. Oder ist es einfach die Regel, dass ich die Klemmenleistendefinition platzieren muss, wenn ich einen Klemmenaufreihplan ausgeben möchte? Habe noch ein paar Bilder im Anhang für euch.
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 30. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Guten Morgen, schaut so aus, als ob "BMK sichtbar" erst sichtbar wird, wenn es platziert ist... Versuch mal eine andere Eigenschaft des BMK zu filtern. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
