Thema: Änderungsübersicht P8 (2229 mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hallo, ja...nein, ich denke das ist eine händisch auszufüllende Seite. Zeile 001 ist als Kopierzeile gedacht. Was sagt denn die Auswertungsvorlage? Da ist sicher keine Vorlage gesetzt für eine Revisionsübersicht und die Seiteneigenschaften sind wohl Schaltplan oder Grafik. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, ja...nein, ich denke das ist eine händisch auszufüllende Seite. Zeile 001 ist als Kopierzeile gedacht. Was sagt denn die Auswertungsvorlage? Da ist sicher keine Vorlage gesetzt für eine Revisionsübersicht und die Seiteneigenschaften sind wohl Schaltplan oder Grafik.
Richtig.
In der Auswertung gibt es keine Vorlage. Das war auch das Erste nach was ich geschaut habe. Weiterhin ist der Seitentyp auf Grafik gesetzt. Das heißt, dass diese Seite von Hand erstellt wurde und diese auch per Hand ausgefüllt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Zitat: Original erstellt von Masi1: ...dass diese Seite von Hand erstellt wurde und diese auch per Hand ausgefüllt wird?
Ja :) Zitat: Was heißt "... 001 ist als Kopierzeile gedacht...". Die Änderungen können dann nur in Eplan bearbeitet/ eingefügt werden?
Ne, falsch ausgedrückt. Ich meine, die Texte in der Zeile sind nur mit etwas gefüllt, damit man weitere Zeilen kopieren kann, die dann mit den aktuellen Änderungen beschrieben werden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hallo, ja das geht auch per Auswertung. Dann allerdings nach der von Ferenc in deinem Link genannten Vorgehensweise. Und ich denke diese Revisionsverwaltung wird nur von wenigen genutzt. Es gab auch mal eine Umfrage hier, darüber wer das nutzt (Wenn ich mich recht irre...) Selbst in Vorlagen von größeren Unternehmen findet man "die Revisionsverwaltung wird nicht genutzt" ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Zitat: Original erstellt von Masi1: ...Kann ich diese Funktion auch automatisch ausgeben lassen?
Hallo Masi1, ich arbeite schon mehrere Jahre mit der Revisionsverwaltung, nutze aber nur die Änderungsverfolgung - also keine Referenzprojekte. Die Spalten Revisionsname und Kommentar lasse ich im Deckblatt anzeigen, den Index (Spalte 3) habe ich im Inhaltsverzeichnis integriert. Eine separate Auswertung mit der Änderungsübersicht wird von mir nicht generiert, ist aber grundsätzlich kein Problem.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
