  Anschlussbild - Anschlussausführungen definieren
Autor Thema:  Anschlussbild - Anschlussausführungen definieren (1925 / mal gelesen)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 23. Jun. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade am Erstellen von Anschlussbildern für Artikel.
Bei den Anschlussausführungen unterscheidet EPLAN "Schraubklemmanschluss einfach" und "Schraubklemmanschluss kurz"
Was genau ist da der Unterschied? Welche Auswirkungen kann es haben wenn ich statt "Schraubklemmanschluss einfach" "Schraubklemmanschluss kurz" eintrage?
Kennt jemand eine ausführliche Beschreibung zu den verschiedenen Anschlussausführungen?
Danke im Voraus!
Liebe Grüße
Mike
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2.6 HF2
V 2.7
V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 10
MS WINDOWS 7
MS WINDOWS 2016 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
mir ist nicht bekannt, dass die Eigenschaft Anschlussausführung eine direkte Auswirkung in proPanel hat. Sie ist eben erst mal eine Eigenschaft definierbar unter Optionen-->Einstellungen-->Firma-->Verwaltung-->Anschlussausführung.
Eine weitere Beschreibung gibt es meines Wissens auch nicht. Vielleicht hat der EPLAN Support da noch was.
In der aktuellen EPLAN Version 2.5 gibt es übrigens die von Dir genannte Unterscheidung der Schraubklemmenanschlüsse so nicht mehr.
Gruß FM
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 23. Jun. 2016 editiert.]
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 23. Jun. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ePlanMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt halt darauf an was du mit den Daten füttern willst, wenn du dir z.B. fertige Kabelsätze schicken lassen willst muss dem Lieferanten/Maschine ja eindeutig sein welche Aderendbehandlung gebraucht wird. Wir haben z.B. alleine schon 6 verschieden lange Aderendhülsen die je nachdem was am Gerät gefordert wird im Anschlussbild hinterlegt sind. Du kannst dir ja bis zu 200 verschiedene Anschlussausführungen selbst erstellen.
Andreas
ePlanMike
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke für die Info!
Mike
