| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Potential Beschriftung (2188 / mal gelesen)
jonas95 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 14.06.2016
erstellt am: 14. Jun. 2016 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, gibt es eine Möglichkeit, an einem Punkt das anliegende Potential auszugeben? Beispielsweise an einer Klemme oder einem Kabel. Potenzialdefinitionspunkte sind gesetzt, im Plan existieren mehrere Potentiale nach mehreren RCDs(FIs), daher wäre eine Kennzeichnung über den Plan hinweg toll. Ich möchte also nicht in pro Kabel oder Klemme ein Potential "hinterlegen", sondern das bereits anliegende anzeigen. Potenzialverfolgung läuft fehlerlos. Viele Grüße & herzlichen Dank, Jonas ------------------ Neuling im E-Studium Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonas95
jonas95 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jonas95 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, bei Klemmen funktioniert dies nun tadellos. Bei Kontakten (zu Spulen) und Kabeln hingegen nicht. Das Eigenschaftsfeld bleibt leer. Was mache ich nur falsch? Oder habe ich einen Knoten im Hirn ? Liebe Grüße, Jonas ------------------ Neuling im E-Studium Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jonas95 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2016 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autsch, ich muss mich korrigieren Die Potentialbeschriftung bei Kontakten funktioniert an sich schon, aber: Ich hatte einen Wechsler verbaut. Werden die Anschlüsse 2+1 angeschlossen (geschlossen), wird das Potenzial angezeigt. Werden jedoch die Anschlüsse 1+3 angeschlossen (geöffnet), dann nicht. Leider ist das tatsächlich zu verwendende Relais ein Wechsler, der zwar vorerst nur als Schließer fungieren soll, trotzdem aber als Wechsler gezeichnet werden muss, da ggf NC / NO umgepatcht werden soll. Grrrr ------------------ Neuling im E-Studium Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonas95
Hallo, ich weiß nicht ob das über Stranganschlüsse überhaupt korrekt funktioniert. Ich nehme an auf <9 ist das Potential? Ändere mal ( Anschluß 1 ) [20212,1,1<20201<33000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] auf ( Anschluß 2 ) [20212,2,1<20201<33000,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] Wenn es dann nicht so funktioniert weiß ich es auch nicht. LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jonas95 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci Alina, funktioniert! Blockeigenschaften werden mein ewiges Mysterium bleiben. Ich brauche wohl doch mal das Buch LG ------------------ Neuling im E-Studium [Diese Nachricht wurde von jonas95 am 22. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
