Thema: Eplan P8 Parallelbetrieb/ Installationsfragen (2327 mal gelesen)
Dübenplaner Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 14.06.2016 Eplan Professional (V2.1, 2.3, 2.5)
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Eplaner, Ich bin seid kurzem in einem neuen Unternehmen, in dem Eplan P8 verwendet wird. Mein Problem momentan ist, dass hier 3 Versionen von Eplan parallel betrieben werden (2.1, 2.3, 2.5)je nach Kundenvorgaben. Ich möchte/soll nun Eplan 2.3 installieren aber möglichst mit einheitlicher Ordnerstruktur. (Für spätere Vereinheitlichung, da wir viel Datenmüll produziert haben, da die Installationsverz. bzw. Verzeichnisse vom EPLAN auf dem Server verstreut sind) Was kann aber nun passieren, wenn alle anderen Konstrukteure auf meine Installationsverzeichnisse umstellen? Können diese immer noch Projekte in den jeweiligen Versionen erstellen? Also Eplan 2.1 geöffnet um 2.1 Projekte zu machen, aber mit den neuen Verzeichnissen im Installationspfad? Meine gedachten Verzeichnisse für die Installation im Anhang. Könnt ihr mir helfen Licht ins Dunkel zu bringen?
cad_hans Ehrenmitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 1555 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dübenplaner
hallo, wir haben bei uns auch mehrere Versionen im Einsatz. Verzeichnisse schauen gut aus, ich würd aber noch die eplan originaldaten lokal abelegen da sie sich nie ändern und zur Version gehören (spart platz auf dem Server). ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antwort, ich habe nur meine Buchschmerzen damit. Wenn ich zB das so lasse, dann werden ja Formulare über alle Versionen hinweg im selben Ordner gespeichert. Aber da ergibt sich für mich folgendes Problem/Frage: - Ich lege Standard auf 2.3 fest mit diesen Verzeichnissen. - Jetzt bekommen wir ein Auftrag/Nachauftrag den wir mit 2.1 erarbeiten müssen. Nun sind die Formulare auf 2.3. Noch ist das kein Problem aber was, wenn Änderungen am Plottrahmen und anderen Formularen vorgenommen werden in 2.3? Können diese dann auch noch in 2.1 verwendet werden? Oder muss ich für neue Formulare in 2.3 die Endung _2.3 anhängen? Da sonst altgediente 2.1 Formulare überschrieben werden und so nicht in 2.1 verwendet werden können? Danke für weitere Beiträge, steh da gerade echt aufn Schlau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dübenplaner
hallo, alle relevanten Daten werden beim ersten verwenden im projekt zum projekt kopiert. wenn man also nicht immer die projektdaten aktualisiert (oder sehr vorsichtig) dann gibt es mit den Stammdaten kein Problem. die Einstellung kann man auch abschalten, dann gibt es keine abfrage zum aktualisieren. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dübenplaner
hallo, wenn du das so möchtest. wir hatten das anfangs auch so, aber es hat sich herausgestellt, dass die Formulare bzw. Normblätter ziemlich versionsneutral sind. teilweise funktionieren felder die es erst in neueren Version gegeben hat auch mit den alten Versionen. Wörterbuch funktioniert auch von v1.9 bis v2.3. artikel-db ist versionsfixiert. um den artikelabgleich nutzen zu könnnen muss die db in der richtigen Version vorhanden sein. makros kann man auch für meherere Versionen nutzen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 121 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11746 Menü: Exbärde
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dübenplaner
Sobald du die Artikeldatenbank mit einer neueren Version ZUM BEARBEITEN öffnest, wird diese umgestellt. Du kannst sie aber weiterhin in den alten Eplan Versionen verwenden. Artikel neu hinzufügen oder ändern, geht nur aus der neueren Eplan Version. ------------------ Grüße aus Herborn Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dübenplaner
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dübenplaner
OK cad_hans, da habe ich auch wieder was gelernt! ist mir bisher nicht aufgefallen. Ich mußte aber auch nur kurz mit verschiedenen EPLAN Versionen arbeiten. Jetzt arbeite ich wieder eigentlich nur mit einer Version und bin wieder Einzelkämpfer... ------------------ Grüße aus Herborn Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 309 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.70 Electric P8 2.9 Pro Panel 2.9
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dübenplaner
Hi, ich muss da mal ein Veto einlegen. Es lassen sich die Artikel ins Projekt aktualisieren. Nur natürlich nicht vom Projekt in die Artikelverwaltung, da ja die Schreibrechte Fehlen. Ich nutze die Aritkelverwaltung in der 2.5 zum bearbeiten und in 2.4 und 2.4 wähle ich die Artikel aus und verwende diese. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1829 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Jun. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dübenplaner
Ohne hier jetzt zu viel Unruhe reinbringen zu wollen: Normblätter / Formulare: Hängt ein wenig von den Inhalten ab Layer, Platzhalter... Beispielsweise sind die nummerierbaren Seitenzusatzfelder weggefallen Makros: Auch nicht pauschal. SPS von 2.3 ist mit den ganzen Kommunikationseinheiten nicht mehr sinnvoll nutzbar. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, also ist es doch etwas komplizierter. Nun ist aber die Frage, wenn da solche Unterschiede bestehen können, bekomme ich dann einen ordentlichen Parallelbetrieb der zwei bzw. drei Versionen hin? Und wie siehst du die Installationspfade damit dann im Zusammenhang? Immernoch ok? Oder wie würdet Ihr/Du da ran gehen? [Diese Nachricht wurde von Dübenplaner am 15. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 719 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 15. Jun. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dübenplaner
Ich würde wie folgt empfehlen (siehe Screenshot). Natürlich kannst du das doppelte EPLAN usw. auch rauslassen. Wichtig ist der Versionsbezug. Das Programmverzeichnis würde ich beibehalten, vorallem hast du es falsch geschrieben. Die Installation bezieht sich auch nicht auf eine Variante (z.B. P8), sondern dort kann auch Fluid landen (Standalone). Stammdaten immer trennen. Wie Nairolf gesagt hat gibt es Eigenschaften / Ebenen die nicht kompatibel sind. Bei den Makros sowieso (Funktionsschablone). ------------------
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
HOC Mitglied
 Beiträge: 1354 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 15. Jun. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dübenplaner
