Thema: Betriebsmittel auslesen (2840 mal gelesen)
Wjohannes Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 23 Registriert: 08.09.2014 Eplan P8 2.5
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen... Zuerst möchte ich schildern was ich vorhabe, bzw muss, ist folgendes. Der Kunde möchte eine Excel Tabelle haben, wo folgende Daten in einer Zeile stehen Anlage / Einbauort/ BMK/ KW / Nennstrom/ Funktionstext/ angeschlossenes Kabel/ eventuel Reparaturschalter Das ist meine Anforderung, klar könnte ich dies alles per Hand abtippen, aber das sollmir ja eplan machen, Den Motor kann ich auslese, aber wie komme ich über den Motor auf das Kabel? Ich hab schon mit Blogeigenschaft versucht dies bekomme ich leider nicht hin! Im Anhang ist ein Seitenmakro, Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen ------------------ ... [Diese Nachricht wurde von Wjohannes am 14. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wjohannes am 14. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
Hi, verstehe deine Frage nicht ganz. Grundsätzlich würde ich das über Dienstprogramme / Auswertungen / Beschriftungen machen. Im Etiketten Bereich die geforderten Daten auswählen. In den Einstellungen den Filter sowie welche Artikel du berücksichtigen möchtest. FERTIG
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist mir schon klar das ich das über Beschriften machen kann, das mache ich jetzt auch so, das ich die Daten über den Motor auslese, aber ich möchte gleichzeitig in dieselben Zeile auch die Eigenschaften vom Kabel auslesen wenn ich den Motor auslese, dass ich die informationen vom angeschlossenen Kabel bekomme. ------------------ ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
Zitat: Original erstellt von Wjohannes: ich möchte gleichzeitig in dieselben Zeile auch die Eigenschaften vom Kabel auslesenwenn ich den Motor auslese, dass ich die informationen vom angeschlossenen Kabel bekomme.
Hi, warum in der selben Zeile und warum nur das Kabel? Geht es dir hier nur um die externen Bauteile und möchtest du das Kabel in der selben Zeile haben, damit die Zuordnung übersichtlicher ist? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
Servus, du könntest beim Motor folgende Blockproperties eintragen und mitexportieren bei deinem Labeling: Kabelname von der ersten Verbindung vom Symbol: [20212,1<20201<20006,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>>] Type vom ersten Gegenziel der ersten Verbindung: [20211,1,1<20064<117,1<22002,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>>>] Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber irgendwie bin ich zu dumm, kannst du mir das ein bisschen genauer erklären wie ich die Blockeigenschaften verbinden, wo in welcher Blockeigenschaft ich was einzutragen habe... Danke ------------------ ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Eismeer: Servus,du könntest beim Motor folgende Blockproperties eintragen und mitexportieren bei deinem Labeling: Kabelname von der ersten Verbindung vom Symbol: [20212,1<20201<20006,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>>] Type vom ersten Gegenziel der ersten Verbindung: [20211,1,1<20064<117,1<22002,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>>>] Mfg
------------------ Das erste klingt nicht schlecht, funktioniert auch ich kann jetzt das BMK vom Kabel mit auslesen, aber was ich gerade brauche, sind Eigenschaften vom Kabel... ... [Diese Nachricht wurde von Wjohannes am 14. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
hallo, wird wohl mit Beschriftung von der art kabelplan funktionieren. da sollten alle felder die du benötigst anwählbar sein (technische Daten von Betriebsmittel quelle bzw. ziel usw.) ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
Zitat: Original erstellt von Wjohannes: aber was ich gerade brauche, sind Eigenschaften vom Kabel...
Direkt am Motor eine Blockeigenschaft formatieren (siehe rechts > ) Damit kann die indirekte Eigenschaft des Kabels mit den Eigenschaften des Motors ausgewertet werden. Die Ausgabe sollte dann über Beschriftung oder auch externe Bearbeitung möglich sein. (habe nur die Formatierung getestet) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irgendwie verstehe ich jetzt etwas nicht, ich gehe eigenschaften Motor wähle eine Blockeigenschaft aus in diesem Fall (15) gehe auf Funktion>Kabel>Identnummer 20073 auswählen, dann zeigt er mir in der Navigation was anderes!!! siehe auch Bilder, hab ich etwas vergessen oder mach ich was falsch, sobal ich auf Übernehmen klicke sollte ja die Eigenschaft zu sehen sein, das tut es auch nicht. hab Eplan 2.5.5 ------------------ ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
Zitat: Original erstellt von Wjohannes: Eine Frage habe ich noch, wie kriege ich das hin das ich die Daten vom Reparatuschalter und das Kabel zum Reparaturschalter mitnehme.
Kann leider zur Zeit nicht selbst testen - mein Idee: Gleicher Weg mit Blockeigenschaft, aber "Ziel über Anschluss und Zielnummer" Zum Kabel: mal versuchen ob es noch eine Stufe weiter geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wjohannes
