Thema: Steckerartikel nachträglich ändern - Nummerierung (1924 mal gelesen)
VogtM Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 3 Registriert: 31.01.2012 EPlan Electric P8 2.5 HF5
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben alle bei uns verwendeten Stecker in der Artikeldatenbank mit dazugehöriger Funktionsschablone, Zubehör etc. angelegt. Da wir aber bei Projektstart oft noch nicht genau wissen welcher Stecker genau zum Einsatz kommt, wohl aber wieviel Kontakte dieser haben muss, habe ich in der Artikeldatenbank Dummy-Stecker angelegt mit Funktionschablone in entsprechender Kontakt Anzahl. Die Steckerkontakte werden bei uns aber nicht immer von 1-? der Reihenfolge nach benötigt/platziert. Es kommt auch schon mal vor das auf der Stecker Buchsenseite 1-12 komplett bestückt ist, auf der Stecker Stiftseite aber nur z.B. Kontakt 1, 5, und 8 belegt sind. Wenn ich dann weiß welcher Stecker genau es werden soll, möchte ich gerne über die Geräteauswahl der entsprechenden Steckerdefinition den richtigen Steckerartikel auswählen um dort auch das benötigte Zubehör auswählen zu können. Das funktioniert soweit auch ganz gut allerdings wird, wenn nicht alle Kontakte eines Steckers platziert sind, die Nummerierung der Kontakte verändert. Wenn vorher z.B. Kontakt 1,5 u. 8 platziert sind werden diese fortlaufend umnummeriert (1, 2, 3 usw.). Was funktioniert ist, wenn man alle nicht verwendeten Kontakte temporär platziert, und nach der Geräteauswahl wieder löscht. Das finde ich aber umständlich. Gibt es irgendwo eine Einstellung mit der man das automatische umnummerieren bei der Geräteauswahl verhindern kann? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!!!
_________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VogtM
hallo, schau dir in deinen Einstellungen bei geräteauswahl mal den reiter stecker an. da kannst du mit den Häkchen der anschlußbezeichnung ein bisschen herumspielen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 13. Jun. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VogtM
guten Morgen, was, wenn Du für die Geräteauswahl: - nur das BMK der Steckerdefinition kurz änderst? - die Geräteauswahl durchführst - das BMK zurück änderst. Dann werden die Pinbezeichnungen nicht geändert.. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 13. Jun. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VogtM
Hai auch! Passiert das so auch, wenn du statt der Geräteauswahl nur den Artikel änderst (bei Kabeln ist das so: Geräteauswahl legt die Adern neu auf, die Artikelauswahl tauscht nur den Kabelartikel)? Gut möglich, dass es bei Steckern genauso funktioniert. Wenn man den zu tauschenden Steckerartikel weiß, dann ginge das ja so auch ... Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Vorschläge!!! @cad_hans: Das habe ich alles schon durch probiert. Die Einstellungen bei Geräteauswahl geben leider alle nur an, welche Daten der Funktionen für die Suche verwendet werden sollen. @sabernia: Nur den Artikel zu verändern funktioniert, dabei bleiben die Pins so nummeriert wie sie waren. Bei uns ist es aber so das ein Stecker auch mal bis zu 8 Zubehörteile hat (Abdeckkappe, Einzeladerdichtungen, Kontakte etc.) In der Geräteauswahl bekomme ich diese angezeigt und kann auswählen welches Zubehör benötigt wird. Wenn ich nur den Artikel ändere muss ich mir die Zubehörteile selbst zusammensuchen und einfügen. Ist also dann auf der anderen Seite aufwändiger. Am besten erscheint mir die Variante die Christof G vorgeschlagen hat. Das ist noch einfacher als alle übrigen Pins temporär zu platzieren. Das Funktioniert einwandfrei und ist recht schnell gemacht. Einfach z.B ein ? hinter das BMK geschrieben, richtiges Gerät mit Zubehör auswählen und mit OK bestätigen (Übernehmen funktioniert nicht). Erneut "Eigenschaften bearbeiten" und das ? hinter dem BMK wieder löschen!
Wenn doch noch jemand eine noch bessere Möglichkeit findet, ich bin offen dafür
[Diese Nachricht wurde von VogtM am 16. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
