Thema: Eigenschaftsanordnung importieren - nicht möglich (2687 mal gelesen)
Telephon-Mann Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 41 Registriert: 06.06.2016 Electric P8 2.8 HF9; 2.9 SP1 Netzlizenz: Select/Professional; Windows 10 Enterprise 64-bit; Office 365
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand die Fehlermeldung im Anhang? (Für den Fall, daß mein Bild Upload nicht funktioniert hat), Fehlermeldung wie folgt: "Der Import ist nicht notwendig, da keine geänderten Daten vorliegen" Diese bekomme ich immer, wenn ich Eigenschaftsanordnungen importieren will, was leider nicht funktioniert. Speichern und exportieren geht aber. Gibt es da eine Einstellung an der ich "drehen" kann?
------------------ VG da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 10. Jun. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
Hallo Telephon-Mann Hast Du denn geänderte Eigenschaften? Sonst bringt der Import ja keine Veränderung. Und weiter... wennn Du die Eigenschaftsanordnung mit deinem Namen xyz schon im Pulldown-Menu hast, wird diese auch nicht neu Importiert. Sonst diese einfach mal Löschen und Neu importieren. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pepe, ja, du hast recht. Mir war nicht bewußt, daß die geänderten (und mit der Diskette gespeicherten) Eigenschaften, dann schon im Projekt hinterlegt sind und einfach über das Pulldown-Menü ausgewählt werden können. Ich hatte immer versucht, das geänderte Schema zuerst zu exportieren um es anschließend wieder zu importieren (was ja keinen Sinn macht, weil es - wie du schreibst - ja schon da ist. Danke dir ------------------ VG da Telephon-Mann ...ich geh ans Telephon ran, ich steh immer parat, am Telephonapparillo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Jun. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: ...Hast Du denn geänderte Eigenschaften? Sonst bringt der Import ja keine Veränderung. ... wennn Du die Eigenschaftsanordnung mit deinem Namen xyz schon im Pulldown-Menu hast, wird diese auch nicht neu Importiert...
Hallo Meine Klemmen haben nur die Eigenschaften Standardvorgabe und Benutzerdefiniert zur Auswahl. Als ich eine spezielle Eigenschaftsanordnung importieren wollte, erhielt ich auch diese Meldung "importieren nicht möglich" Jetzt habe ich dieses Verhalten mal genauer unter die Lupe genommen und konnte folgende Ursache feststellen: Eigenschaften werden für jede Symbolnummer und Variante separat gespeichert.
Ich versuchte die Eigenschaft der Klemme mit der Symbolnummer 1414 einer Klemme mit der Symbolnummer 30 zuzuordnen. Beim Import wurde festgestellt, dass keine Daten für diese Klemmen vorhanden sind und deshalb dieser nicht notwendig ist.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telephon-Mann
Hallo HOC Da hast Du natürlich recht! Das habe ich ganz ausser acht gelassen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
