Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Abkürzung Aderfarbe
Autor Thema:   Abkürzung Aderfarbe (6563 mal gelesen)
Michi75
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Michi75 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi75
Windows 10 (64Bit)
EPLAN 5.70.4.262000 (SP1)
EPLAN P8 - Prof. 2.4 HF4 Build 8490 (Expertenmenü)
In VM: WinXP mit EPLAN 5.40.4.38500 (SP1)
erstellt am: 08. Jun. 2016 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem Datenkabel eines Waagenherstellers sowohl die Ader "Lila" als auch die Ader "Violett".
Wie kürze ich die Farbe "Lila" normgerecht an der Ader des Datenkabels ab?
Für Violett nehme ich "VT". Nimmt man dann für Lila "PP" (engl. "purple")?
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.7 HF5
erstellt am: 08. Jun. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Lila ist Violett. -> VT
Rosa ist Pink. -> PK
Ich würde an den in ePlan vorgegebenen Farben nichts großartig ändern. Nimmst du dir einen Verbindungsdefinitionspunkt und klickst du auf die 3 Punkte hinter "Farbe/Nummer" siehst du was schon alles drin ist.
Michi75
Elektrokonstrukteur
Windows 10 (64Bit)
erstellt am: 08. Jun. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe aber keine pinke Ader in dem Datenkabel, sondern eine Ader "Lila" und eine Ader "Violett".
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Kabel hast denn genau?
Schau mal hier.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Frankinho
Sehen Sie sich das Profil von Frankinho an!   Senden Sie eine Private Message an Frankinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankinho
Eplan P8 2.6 Pro & Fluid-Modul...
...und das ganze Gedöns darunter
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Unterscheidung von Aderfarben in in lila und violett finde ich...nun ja... schon etwas schräg. Das hat was von Shopping: Frau geht shoppen und erwirbt ein pinkfarbenes Kleid, zuhause angekommen sagt der Gatte: "Du hast aber ein schönes rosa Kleid gekauft!" ;-)
Will sagen: Zwei Begriffe für die gleiche Farbe, zumindest umgangssprachlich. Wikipedia findet da noch eine genauere Definition, für elektrotechnische Belange scheint mir diese allerdings unbrauchbar. Wie will man das auseinanderhalten? Meine Vermutung: Beim Verfassen des Ausschreibungstextes ist dem Autor wohl nicht der Farbname "rosa" oder "pink" eingefallen.
Michi75
Elektrokonstrukteur
Windows 10 (64Bit)
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonny Wire:
Schau mal hier.
Ich habe leider nur folgende Angaben in Dokumentation (siehe Foto).
Die Waage mit der Anschlussleitung kommt leider erst in zwei Wochen.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Jonny schon schrieb gibt es die Farbe Lila (zumindest in der Elektrotechnik) nicht. Ich bezweifle auch das der Hersteller ein solches Kabel irgednwo bekommt. Ich würde da PK nehmen, wenn es dann doch nicht stimmt kann man es ja ändern. Du kannst aber auch mal beim Hersteller nachfragen, vielleicht kennen die den Unterschied.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.8 Build 12754
EPlan 5.70 SP1 HF2 Prof.
Win7 SP1 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jun. 2016 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Pink kannst Du nicht nehmen, dass kommt laut Bildchen ja schon an Pin6 vor...
Hilft nur Hersteller kontaktieren oder Lieferung abwarten..
alles wird gut!
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frankinho:
Nach Wikipedia unterscheiden sich Lila und Violett in der Helligkeit.
Bei Blau und Dunkelblau wird das mit BU und DBU (dark blue) unterschieden.
Vergleichbar wäre dann VT und DVT.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.8 + alle Addons
erstellt am: 12. Jun. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
rosa ist nicht pink :-x
lila ist auch nicht violett
rosa ist heller als pink => einen höheren weißanteil
lila hat im vergleich zu violett auch einen höheren weißanteil ...
aber in der elektrotechnik werden beide identisch behantelt.
Sprich
Rosa, pink = PK
lila, violett = VT
englisch abkürzung mit 2 buchstaben nach Norm
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
ThMue
erstellt am: 12. Jun. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
übrigens werden hellblau, blau und dunkelblau nach norm ALLE mit BU abgekürzt ...
eine fachkraft muss schon unterscheiden können, dass 24V steuerkreise blau ... neutralleiter hellblau sind.
jedoch kenn ich einige unternehmen die LBU (light blue) und BU (blau) für neutralleiter und 24V steuerkreise verwenden :-)
DBU hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen!
PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 13. Jun. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
Dunkelblau (zum Teil auch dunkelblau-weiß für „-“) hat sich in der Praxis weitgehend als Standard für DC24V durchgesetzt.
Werden die Aderfarben im Schaltplan mit Verbindungsdefinitionen angegeben muss der Unterschied „blau- Neutralleiter“ zu „dunkelblau“ eindeutig dokumentiert werden.
Auch wenn die Norm hier - noch - keine Unterscheidung anbietet müssen Lösungen gefunden werden.
Hier hilft es mal die Kabelhersteller zu befragen! Angaben der Hersteller sind in der Anwendung sicherlich weitgehend bekannt.
Entsprechend macht es Sinn diese „Kürzel“ auch in der Dokumentation zu verwenden z.b. DBU – siehe rechts >
Weitere Angaben findet man bei verschiedenen Herstellern – auch zu mehrfarbigen Adern.
Nicht nur wenn von Kunden Verdrahtungsfarben vorgeschrieben werden, ist es sinnvoll in der Dokumentation die verwendeten Farben mit den zugehörigen Spannungen als Information aufzulisten.
[Diese Nachricht wurde von PR24 am 13. Jun. 2016 editiert.]
ThMue
erstellt am: 16. Jun. 2016 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß wofür dunkelblau steht ;-)
Normgerecht ist Hellblau und Dunkelblau beides als BU zu bezeichnen.
Die "Helligkeitsunterschiede" der Blautöne müssen Fachkräfte kennen und können.
Wenn in der Dokumentation steht Hellblau ist Neutralleiter ist das überflüssig - eigentlich. Es ist von der Norm her VORGESCHRIEBEN für was Hellblau und gelb/grün (nach Norm YEGN und NICHT GNYE wie es viele machen). Eine Fachkraft muss das uunterscheiden und verstehen können.
ich weis, dass viele dann LBU (Neutralleiter) und BU für 24V Steuerspannung nehmen in den Stromlaufplänen, auch wenn es ein wenig von der Norm abweicht. Mache ich ja auch so :-) . Nach Norm ist dann bei blau/weiß BUWH zu bezeichnen, weil selbst die Reihenfolge ist genormt! IEC 60757 glaube ich war das. Ich glaub da passiert nichts mehr in der Norm - die gibt es ja seit den 80er Jahren. Sonst könnte man gleich einen RGB Code dranschreiben.
Michi75
Elektrokonstrukteur
Windows 10 (64Bit)
erstellt am: 16. Jun. 2016 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt vorab schon mal ein Bild vom Waagenhersteller bekommen.
Klemme P ->  Lila
Klemme C ->  Violett
Klemme N ->  Pink
PR24
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
... und gelb/grün (nach Norm YEGN und NICHT GNYE wie es viele machen).
Selbst Google findet kein YEGN - wir halten uns dann doch besser an die IEC 60757 mit GNYE (wie auch alle Kabelhersteller). >>
Bei zweifarbigen Adern steht die Grundfarbe vorne: blau/weiß=BUWH , weiß/blau=WHBU  >>
IEC 60757 glaube ich war das. Ich glaub da passiert nichts mehr in der Norm.
Die Norm ist 30 Jahre alt und sicher nicht mehr zeitgemäß.
Es liegt bei uns hier die Lösungen zu schaffen. Und da helfen uns die Kabelhersteller!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 19. Jun. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Also als Standard hat sich fast überall so durchgesetzt das DBU=24VDC Steuerspannung ist. LBU=Neutralleiter ist auch klar. Bei dem dunkelblau steht ein RAL-Farbton dabei (habe ich nicht zur Hand). Der ist dann ev. auch noch hilfreich.
ThMue
erstellt am: 19. Jun. 2016 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
nach 60757 - hab sie leider nicht hier, hab sie allerdings ordentlich bearbeitet ist die reihenfolge vorgegeben Wikipedia.
Die Abkürzungen sind so einzuhalten wie in der Tabelle. Bei mehrfarbigen ist von oben nach Unten zu bezeichnen und Gelb steht vor Grün = YEGN ist also eigentlich Pflicht. Mir ist bekannt, dass es 90% GNYE machen, das ist aber nach Norm falsch. Es kann sein, was ich nicht ausschließen will/kann, dass es wiederrum eine Norm gibt wo die Pflicht besteht den Schutzleiter mit GNYE zu bezeichnen, der abweichend von IEC 60757 ist.
Ich schreib übrigens auch GNYE, weil eben alle das gewöhnt sind und wünschen!
Wie gesagt, sagt die Norm, dass man strikt nach der Reihenfolge der Tabelle bei mehrfarbigen Aderleitungen gehen muss. Dass die ("Kabel" bzw "Ader") industrie zweifarbige Adern in blau als Grundfarbe, weiße Stiche und weiß als Grundfarbe und blaue striche anbietet war sicher in der Norm aus den 80 nicht ganz berücksichtigt. Wenn ein Kabel zweimal BUWH hat geht man auch wirklich sinnvoll nach deiner Aussage vor, auch wenn es gegen die Aussage der Norm spricht.
Trotzdem gibt es einige Kunden die das genau nach dieser Norm haben wollen. Musste schon einige komplette rund 1800 Seiten EPLAN Pläne umändern nur weil man sich nicht daran gehalten hatte. Das kann richtig eklig werden, wenn dazu noch deutsche, englische und was weiß ich für "Normen" "Richtlinien" oder sonst was in einen Topf geworfen wurde.
Ich kenn es so, da 24 Volt meist mehr als Neutralleiter ist, dass man Dunkelblau mit BU abkürzt und beim Neutrallleiter mit LBU von der Norm abweicht.
RAL 5015 um genau zu sein ist BU (blau) nach der Norm
Bild von blau RAL 5015
Das ist weder dunkelblau noch hellblau.
Dunkelblau was die Industrie anbietet ist meist RAL 5002 Ultramarinblau während Hellblau Lichtblau RAL 5012 ist
Aber jetzt mal so nebenbei. Die Normen der Elektrotechnik sind ja nicht verpflichtend, solange niemand diese einfordert. Sie sind ehr Richtlinien an denen man sich orientieren soll. Wie oft hatte ich es bereits schon, dass man sich nicht daran gehalten hatte und ein Kunde es danach haben wollte. Man muss die Kosten übernehmen, weil dem Kunden es sogar zusteht nach Norm gerechte Pläne zu haben. Solange aber niemand etwas sagt ist alles in Ordnung.
Ich hab nur die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass immer mehr Kunden nach eben genau diesen Normen alles haben wollen und solang die Dokumentation nicht nach diesen Normen ist nehmen Sie die Maschinen nicht ab. Nicht umsonst mach ich in zahlreichen Unternehmen genau diese umstellungen auf die gültigen Normen, weil dann bezahlt der Kunde jeden seiner Wünsche!
Hoffe ihr versteht was ich meine. Musste mich selbst mit dem Thema oft rumärgern.
Klemme P ->  Lila
Klemme C ->  Violett
Klemme N ->  Pink
P = Lila kann ich bestätigen ...
C = ehr Pink
N = ehr Rosa
Übrigens bei C sagt das Bildbearbeitungsprogramm handelt es sich um die Farbe Shiraz ... ein Dunkel roter Farbton
bei N sagt er Kobi und ist ein Rosa Farbton
Hoffe das kann dir/euch weiterhelfen.
Liebe Grüße
Thorsten
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2.4 / P8.2.7 (64bit)
erstellt am: 21. Jun. 2016 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kenne ich auch nicht den Unterschied zwischen Lila und Violett.
Aber ich kenne wohl den Unterschied zwischen einen Widerstand und einer Ader. Das Geschwafel darüber, dass 90% der E-Zeichner nicht wissen, wie die korrekte Farbbezeichnung des "SL" * ups, Verzeiung - falsches Jahrundert, ich meinte; für den "PE" sei, also die grüngelbe Ader, ist schon frech. Der angebliche Beweis lt. Wiki https://de.wikipedia.org/wiki/Farb-Kurzzeichen , muss auch richtig interpretiert und gelesen werden. (Hinweis: dritte Zeile von unten, gleich über Gold.)
LG Petra
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
da war ich wohl etwas zu schnell. Vielleicht gibt es doch eine Lösung.
Ich würde es mit den Paarindex machen, und damit es im Stromlaufplan eindeutig ersichtlich ist, mit Klartext in der Eigenschaft "Bemerkung" die vom Hersteller deklariert Farben hineinschreiben.
Siehe Bilder
LG Petra
ThMue
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Lila Vs Violett
Lila ist ein gebrochener Farbton von Violett, das heisst, dass in Lila nicht nur rot und blau zu gleichen Teilen vorhanden sind (wie bei Violett) sondern, dass zusätzlich(!) noch weiß enthalten ist. So ist es bei der -> subtraktiven Farbmischung = Farben, die man mit z.B. Acrylfarben mischen kann, in dieser Farbmischung entsteht ein dunkelbräunlicher bis schwarzer Farbton, wenn man alle Farbtöne zusammen mischt
Ich hab es auch est vor Jahren gelernt.
Die Tabelle von Wiki ist für WIderstande und geht nur bis Türkis was widerrum für Farbmarkierungen von Adern geht.
Aber in der Tat irritiert mich jetzt die Angabe mit grüngelb.
Als ich IEC 60757 bearbeitet hatte ging es nur bis Türkis wie auch hier
Die Farben der Widerstände wurde für die Aderleitungen mit übernommen und beides aufeinander angepasst.
4 Farbkombinationen für dasselbe Teil
Farbkombinationen müssen durch Zusammensetzen der jeweiligen Farbencodes, in der Reihenfolge der Tabelle 1 von
oben nach unten, gebildet werden.
Beispiel:
Ein zweifarbiges rotes und blaues Teil: RDBU
5 Farben für verschiedene Teile
Werden verschiedene Teile bezeichnet, so sind die Farbencodes jeweils durch ein Plus-Zeichen (-t-) zu trennen.
Beispiel:
Ein Badriges Kabel oder eine Leitung mit zwei schwarzen, einer braunen, einer blauen und einer grün-gelben Ader:
BK -H BK BN + BU -1- GNYE
Die Idee von Petra ist echt gut. Hatte mal auf einem Kurs gelernt, dass es eigentlich irgendwie für verdrillte Leitungen gilt, aber kann man sicher hier auch verwenden!
lg Thorsten
ThMue
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung ...
Grün-Gelb GNYE Schutzleiter
darf nur dafür Verwendet werden und steht im Widerspruch, ist allerdings auch so gewollt.
BlauWeiß heißt defintiv BUWH nach Norm :-x WHBU ist unzulässig nach Norm. Aber die Problematik kenn ich selber.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
