Thema: EPLAN SAP Interface (ECTR) (4478 / mal gelesen)
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 07. Jun. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, EPLAN P8 ist ja nun als erstes CAD-System für SAP zertifiziert. Aktuell befassen wir uns mit der Idee diese Schnittstelle zu nutzen. Dazu meine Frage. Hat hierzu schon jemand Erfahrung gemacht oder ist bereits in der Umsetzung? Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 07. Jun. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Wir haben ECTR und EPLAN P8 seit 2009 im Einsatz; Es handelt sich dabei um eine frühe Ausprägung des EPLAN-SAP Schnittstelle oder mit anderen Worten nicht exakt die Version welche nun SAP vermarktet; In unserer Konfiguration erstellen wir mit EPLAN P8 Stromlaufpläne und nicht massstabsgetreue 2D Zeichnungen z.B. Kabelzeichnungen Die Eplan Projekte werden für die Bearbeitung auf dem C: Drive gehalten Für die Ablage in SAP werden die Projekt-Daten "gepackt" und im SAP DVS gespeichert Für die Pflege der SAP Materialstücklisten ist das ECTR Modul "BOM Rule Editor" im Einsatz; damit können aufgrund von EPLAN Daten, z.B. Anlage/Ort Kennzeichen, die Artikel verschieden Stücklisten zugeteilt werden Als Folgeaktion der Freigabe (Statuswechsel) werden die Stromlaufpläne automatisch in 15 PDF Sprachvarianten konvertiert; diese PDF's wiederum werden, wie auch die EPLAN Projekt-Daten, im SAP DVS gespeichert Für die Pflege der EPLAN Artikeldatenbank haben wir eine eigene Schnittstelle entwickelt; die EPLAN relevanten Materialstammdaten, z.B. Teile-Benennungen, werden in Form von XML Dateien an EPLAN übergeben und dort mit den EPLAN spezifischen Daten ergänzt, z.B. Funktionsschablonen EPLAN wird in unserem Betrieb im Single User Modus eingesetzt; es gibt einen namhaften deutschen Maschinen/Anlagen Hersteller welcher ECTR/EPLAN auch im Multi-User Modus einsetzt
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 07. Jun. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
StücklistenabgleichHier setzen wir auf unsere Software PartsToErp. Damit können auch Differenzstücklisten gebildet werden und eben nach z.B. der Struktur (oder sonstige Merkmale) Stücklisten erzeugt werden und an SAP übergeben werden. Artikeldaten abgleichen Hier gibt es folgende Varianten: - Abgleich über EPLAN API - Abgleich über XML - Abgleich über schreiben in SQL (gefährlich und muss pro Version angepasst werden) Projekte einchecken Teil eines PDM/PLM Systems, Projektsicherung + PDF erstellen und in Übergabeverzeichnis ablegen, dort holt es das System ab. EPLAN SAP Interface Ich habe es mir mal angeschaut, ist nicht schlecht. Nur kann es z.B. keine Differenzstücklisten. ------------------ → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hermes Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hermes Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
zoran Mitglied CAD- und SAP/PLM-Admin
Beiträge: 8 Registriert: 02.12.2002 EPLAN P8 V2.6 EPLAN-ILC-SAP-Schnittstelle
erstellt am: 28. Jan. 2019 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Zitat: Original erstellt von Hermes: Als Folgeaktion der Freigabe (Statuswechsel) werden die Stromlaufpläne automatisch in 15 PDF Sprachvarianten konvertiert; diese PDF's wiederum werden, wie auch die EPLAN Projekt-Daten, im SAP DVS gespeichert
Hallo Hermes, es ist zwar lange her, dass du diese Info hier eingestellt hast, aber immer noch nützlich Wir arbeiten z.Z. noch mit der SAP-Schnittstelle von ILC und überlegen nun auf den ECTR umzusteigen. Die Reine Dokumentenverwaltung wird sicherlich klappen, da bei den EPLAN-Projekten keine Dokumentenstruktur existiert. Mit Stücklisten haben bis jetzt noch nichts gemacht. Damit sind wir da auch fein raus Lediglich das Thema "Konvertierung bei Freigabe" finde ich ganz spanend. Welchen Konverter habt ihr den angebunden? Läuft das mit dem Standard-SAP-Konverter oder habt ihr dafür ein anderes Produkt gekauft (z.B. CIDEON-Konverter)? Wir nutzen z.Z. den Standard-SAP-Konverter. Das klappt ganz gut. Daher würden wir diesen auch gerne weiter nutzen
------------------ Gruß Zoran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RMLIF Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 57 Registriert: 21.10.2009 Eplan P8 Prof 2.5 Eplan P8 Prof 2.7 Eplan P8 Prof 2.9.4 Eplan P8 Prof 2023.0.2 Cideon Workspace Eplan Sap integration ECTR Eplan Sap integration
erstellt am: 29. Jan. 2019 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Hallo Zusammen Meine Persönlichen Erfahrungen mit dem Ectr In der Einrichtung aufwändig und Teuer ohne externe Berater bekommt mann das System nicht zum Laufen Die Kosten für die Einrichtung für 12 User und 2 key Usern liegen im 6 stelligen bereich Liegt auch bißchen am SAP System wie Komplex das ist Es geht nicht alles was versprochen wird den bidirektionale datenaustausch zum Abgleich der Artikeldaten läuft nicht ohne richtig Geld in die Hand zu nehmen da das alles kundenanpassungen sind Nutzen für die User kein direktes Arbeiten im SAP mehr notwendig Leichte Datenverwaltung im SAP DMS System Materialstücklisten ins SAP übergeben Das Erstellen von abhängigen Dokumenten wie PDF in verschiedenen Sprachen Betriebsmittel Listen ect auf knopfdruck Es ist kostenintensiv aber bei mehreren Arbeitsplätzen lohnt sich die Zeitersparniss
------------------ Wissen ist macht nix wissen macht auch nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Zitat: Original erstellt von RMLIF: ... Das Erstellen von abhängigen Dokumenten wie PDF in verschiedenen Sprachen Betriebsmittel Listen ect auf knopfdruck ...
Hallo RMLIF, ich habe eine Frage zu deiner o.g. Aussage: Wo muss dieser Knopfdruck getätigt werden? Meinst du diese Erstellung mit der Freigabe im SAP (beim Statuswechsel) und der darauf folgenden Konvertierung oder habt ihr ein Skript im EPLAN zur Erstellung dieser abhängigen Dokumente? Wir überlegen noch von der ILC-SAP-Schnittstelle auf den ECTR umzusteigen. Dabei nutzen wir den Standard-SAP-Konverter. Wäre schön, wenn mir hier jemand ein paar Infos zur Konvertierung nach der Freigabe (Statuswechsel) geben könnte. Kann der Standard-SAP-Konverter weiter genutzt werden oder geht das nur mit dem Cideon-Converter?
erstellt am: 30. Jan. 2019 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Das Erstellen der PDFs und Stücklisten wird beim einchecken des eplan Dokuments Automatisch gemacht Welche Dokumente erstellt werden sollen muss davor in der Konfiguration Des Ectr angegeben werden Mit der Ectr Schnittstelle wir im Eplan ein eigenes Menü erzeugt womit der Ectr aus eplan heraus gesteuert werden kann Über dieses Menü könne Dokumente im SAP DMS System gesucht werden Ausgecheckt werden Eingecheckt werden Zwischenstände gespeichert werden ect Der Statuswechsel zwischen Auschecken und Ablegen geschied Automatisch für Konstruktionsfreigabe oder Konzernfreigaben stellt der Ectr einen Statuswechsel Assistenten bereit Alle Dokumente werden in einem DIS (Dokumenteninfosatz) zusammengefasst Und dann im SAP DMS System verwaltet Welcher Converter im Hintergrund im SAP System läuft ist vom System abhängig bei uns ist es der Sap CAD Desktop ich glaube der ist von Cideon bin mir da aber nicht sicher Wenn du dir die ECTR Umgebung mal anschauen willst kannst du auf Youtube mal nach Travis Stonebraker suchen der Arbeitet für Cideon USA und hat ne Menge Videos für den ECTR gemacht die recht interessant sind Er hat auch bei uns die Grund Konfiguration des Ectr gemacht Da es auch bei Cideon nicht viele Leute gibt die sich mit dem Ectr und EPLAN richtig gut auskennen Mfg RMLIF
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 30. Jan. 2019 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ENPLANER
Moin, moin, ich empfehle bei der Budgetplanung auch die Anforderungen von Cideon an die Version des installierten SAPs zu berücksichtigen. Da gibt es recht viele Mindest-Anforderungen sowie ergänzend zu installierende „Hinweise“. Es gilt es möglicherweise ein Test-SAP aufzusetzen, um dann auch andere Schnitstellen zu testen. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
