Thema: ToggleLayers - nichts passiert (1521 mal gelesen)
khgienger Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 18.06.2007 EPLAN Electric P8 2.9 Professional EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 03. Jun. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe das Tool ToggleLayers heute einbinden wollen (bei eplan runtergeladen im Download-Bereich) Dabei habe ich die API in mein Eplan Addon integriert und zwei Buttons für die Ein- bzw. Ausblendung der Ebene integriert. Nachdem ich im Addon-Utility eine Version nach oben gezählt habe, wird alles auch neu eingebunden. Aber jetzt kommt die Meldung : Im Script sind keine Attribute zum Laden vorhanden. Hat oder hatte jemand das Problem ebenso schon und kann mir nen Tipp geben ? Danke Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Jun. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Bin mir nicht sicher, wie Du das gemacht hast, aber die Lösung besteht nur aus einer API-Lösung, und nicht aus Scripten. Kannst Du denn die API-DLL manuell über "Dienstprogramme > API" laden ? Falls ja, liegt der Fehler am gebildeten AddOn zur Verteilung. Hier müsste man die install.xml näher anschauen... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, ich habe jetzt das API laut EPLAN-PDF ins Bin-Verzeichnis der Platform kopiert. Danach hab ich es das aus dem Addon ENTLADEN - dann das andere manuell geladen. Anbei Screenshot der Meldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Ich kenne die Meldung nur, wenn die DLL nicht signiert ist. Welche Version (welchen Link) hast Du zum Download benutzt ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, ich konnte das Problem lösen : 1. Ich habe die DLL-Datei ausgetauscht (ich hab Anfang des Jahres tatsächlich schon mal diese per Mail bekommen) - und die wird ohne Meldung eingebunden 2. Im String für die Ebenen-Umschaltung hat sich ein Leerzeichen eingeschlichen - das hab ich entfernt Lieben Dank für Deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
