Thema: Klemme Darstellung Klemmenplan (3232 mal gelesen)
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006 RUPLAN 4.x EPLAN P8 2.x ELCAD 7.10
erstellt am: 02. Jun. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit ich EPLAN gearbeitet habe sind es mittlerweile 9-10 Jahre. Kann mir einer sagen warum nach der Hauptklemme immer 3 Leerplätze im Klemmenplan dargestellt werden? Etagen sind eingetragen Hauptklemme hat 1 die anderen 2 und 3. ------------------
I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 02. Jun. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo Windwoof-User Du deine Funktionsschablonen überdecken sich nicht. Zumindest zeigt das dein zweites Bild mit dem Navigator. Diese musst Du im Artikel anpassen. Da gibt es einen Reiter, "Funktionsschablonen" bei dem Du die Klemme definieren musst. Also z.B. "Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse" (ist ganz links auf der Liste auszuwählen). Sonst bekommst Du im Eplan immer probleme, wenn diese Schablonen nicht definiert sind. Auf dem Navi siehst Du dann beim Ablegen wie diese überlagert werden. Mal sehen ob ich Dich hier richtig verstehe:
Zitat: ...Etagen sind eingetragen Hauptklemme hat 1 die anderen 2 und 3.
Also hat die erste Klemme jetzt eine Etage? Und die folgenden 2 Etagen und 3 Etagen? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Jun. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
weil Deine gezeichnete Klemme nicht zur Funktionsschablone des Artikels passt. (Evtl. unterschiedliche Logik) Ein Prüflauf müsste Dur auch sagen, dass es so nicht ganz passt ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hier mal ein Beispiel einer Doppelstockklemme mit nicht untereinander Verbundenen Anschlüssen (also oben und unten nicht kurzgeschlossen). Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen @all erst mal wollte ich danke sagen für eure Hilfe. In der Artikelverwaltung war definiert "Klemme, allgemein, mit Steg, 2 Anschlüsse" und gezeichnet sind "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse". Habe in der Artikelverwaltung alles auf "Klemme mit Steg,2 Anschlüsse" umgestellt weil die so gezeichnet sind, leider ist der Fehler trotzdem da. Im Tree stehen immer noch diese 3 Geister Klemme. Kann ich irgendwie die Klemme aktualisieren? Gruss Christian ------------------
Bersek Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.08.2014 Xeon v3 @ 3,5; 16 GB RAM; nVIDIA Quadro K4000; Win 7 Pro 64bit;<P>Electric P8 2.3 HF1, AddOns: Fluid, ProPanel, API; Electric P8 2.4 HF4, AddOns: Fluid, ProPanel, API; Electric P8 2.5 HF1, AddOns: Fluid, ProPanel, API.
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hi, wenn Du nicht sicher bist, was falsch an dem Artikel ist, kannst aus der gezeichneten Klemme dir ein Artikel machen und vergleichen Klemme selektieren -> RMT -> "Artikel erzeugen" (dann hasst Du nur die Schablone die du zeichnest und nicht von Artikelverwaltung) [Diese Nachricht wurde von Bersek am 03. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
hi, vielleicht kennst du das auch schon aber wenn nicht hier. Ich befolge die Anleitung von Bernd zu dem Umgang mit Klemmen und seit dem habe ich gar keine Probleme mehr mit den Funktionsschablonen / Auswertung usw.
EDIT: Hatte auch mal die Leerplätze bei Teilklemmen im Klemmenplan. Musste hier das Formular ändern, da dieser die nächste "gleiche Bezeichnung der Klemme == Teilklemme" ausgeblendet hatte. ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 03. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 03. Jun. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Guten Morgen, wo hast Du denn die Klemmenartikel und mit welcher Stückzahl hinterlegt? Hast Du den Klemmenartikel schon mal händisch abgeglichen? Dienstprogramme\Artikel\aktuelles Projekt abgleichen Hier solltest Du den Klemmenartikel suchen und vom rechten Fenster ins linke schubsen Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
