Thema: automatisches Untergeordnetes BMK (1994 / mal gelesen)
hando0815 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.09.2011
erstellt am: 31. Mai. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bisher habe ich meine Probleme mit Eplan immer mit Hilfe der Suche hier im Forum lösen können, aber jetzt muss ich auch selber mal etwas erfragen. Ich habe eine Buskoppler Übersicht gemacht (Bild Übersicht). Wie man sieht gibt es bei -5A02 und -5A03 einen Querverweis, weil diese auch wie gewünscht das vollständige BMK =+LT10-5A02 bzw. 3 haben. Die anderen haben keinen QV, weil bei ihnen das BMK der vorherigen Klemme als BMK eingetragen wird und eine Änderung des sichtbaren BMKs sich nur auf das Untergeordnete BMK auswirkt. Wenn ich im Bild "Vollständiges BMK" die Einträge vom untergeordneten BMK lösche und das BMK anpasse, erscheint im sichtbaren BMK auch der Einbauort, also "+LT10-5A04". Wenn ich das "+LT10" dann dort lösche, wird automatisch wieder das BMK von der vorherigen Klemme und das richtige BMK als untergeordnetes eingetragen. Ich verstehe leider nicht, wo das her kommt. Wenn ich die Klemme -5A03 kopiere und direkt dahinter hänge, bekommt sie auch ein untergeordnetes BMK. Kann mir jemand einen Tipp geben, wonach ich da schauen muss, oder weis vielleicht sogar jemand, was ich falsch mache? Gruß Hando0815 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 31. Mai. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hando0815
Hallo Hando, die Makros von Wago hab unsichtbare SPS-Kästen. Könnte es sein, dass die Kästen ein wenig überlappen? Mein Vorschlag zieh die einzelnen Bauteil einmal auseinander und schau, wie sich das BMK verhält. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hando0815 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Du hast Recht, wenn ich die auseinander ziehe, dann funktioniert es. Habe jetzt den unsichtbaren Kasten einfach etwas kleiner gemacht, damit sie nicht überlappen. Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen! Gruß Hando0815 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 31. Mai. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hando0815
hando0815 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hando0815
hando0815 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rein optisch funktioniert das so, wie ich es will. Es soll nur eine Übersicht sein, wie die Klemmen angeordnet sind. Zusätzlich gibt es nochmal eine Übersicht jeder Klemme, an der man die Eingänge und Bezeichnung sehen kann und den SPS Eingang selber. Gruß Hando0815 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
