  Verbindungsliste nach Kriterien der Signalverfolgung exportieren
Autor Thema:  Verbindungsliste nach Kriterien der Signalverfolgung exportieren (1192 / mal gelesen)
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 30. Mai. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Verbindungsliste aus meinem Projekt exportieren. Dort wird aber natürlich jede Verbindung von deren Anfang bis deren Ende einzeln ausgegeben. Ich bräuchte aber eine Liste, die durch Klemmen, Kabel, Stecker usw. "hindurchschaut", vom Prinzip her genau wie dies die Signalverfolgung macht. Also eine Zeile im Export soll genau das als Gesamtpaket umfassen, was die Signalverfolgung bei Verwendung einfärbt.
Hat jemand einen Ansatz für mich?
Hintergrund ist der, dass ich mit einem nachfolgenden Excel-VBA-Tool gewisse Verdrahtungen erkennen und weiterverarbeiten möchte. Da aber Klemmen und sonstige passive Elemente keinen Einfluss auf die Schaltungs-Funktion haben, sind sie in meiner Weiterverwendung mehr als hinderlich!
Danke!
Mr Burns
erstellt am: 07. Jun. 2016 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Idee?
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 20. Jun. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern mal nachgefragt, aber diese Anforderung muss wahrscheinlich als Softwarewunsch eingereicht werden...
Robin
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Jun. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Burns 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau dir in der 2.5er mal den kabelanschlussplan an.
den gibt es mit mehreren stufen (von der Darstellung her).
evtl. gibt es das auch als beschriftungsschema.
wenn du jetzt nur noch das quelle bzw. ziel bmk verwendest könnte das was nutzen.
kabelanschlussplan muss natürlich so eingestellt werden dass auch interne Verdrahtungen berücksichtigt werden.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
