Thema: Querverweis (konfigurierbar) (4344 mal gelesen)
Ronny Arndt Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 34 Registriert: 24.09.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.6
erstellt am: 27. Mai. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen an alle Eplaner! Möchte mich mit meinem Problem an dieses Forum wenden, weil ich nicht darauf komme. Habe in einem ca 500 Seiten umfassenden Projekt Probleme mit den Querverweisen der Abbruchstellen. Wie in den Anhängen zu erkennen sind diese zu lang da das Projekt eine große Struktur hat (&;==;=;++;+) und es werden überflüsige Informationen in den Querverweis gepackt die ich nicht brauche. Zum anderen fehlen wichtige Informationen wie Seite und Pfad um die Abbruchstelle auch auf Papier zu finden. Um zu verdeutlichen was ich möchte habe ich das mal im 2. Bild dargestellt. Wie kann ich nun meine Querverweise an den Abbruchstellen Projekt übergreifend so hin bekommen? Schließlich heist der Querverweis ja schon konfigurierbar, aber wo kann man den kongigurieren? Vielen Dank an alle die Rat wissen. ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 27. Mai. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Ich sehe nur die Möglichkeit, dass Du Dir die Anzeige bei einem manuell zusammenbastelst (z.B. Ziel/Trennung/Seite) und dann diese allen Abbruchstellen zuweist. Problematisch ist da immer die links/rechts-Unterscheidung. ------------------
erstellt am: 27. Mai. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja daran denke ich auch, die Frage ist aber die nach dem wo? Wo kann mann den Querverweis (konfigurierbar) manuell zusammen basteln? Ich meine keinen manuellen Querverweis sondern möchte die Anzeige des Querverweises bein den Abbruchstellen konfigurieren. Trotzdem Danke für die Antwort. ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Tja, was kann das "konfigurierbar" sein? Auszug aus der online-Hilfe
Zitat: <24021> Anzeige aller GegenzieleIst diese Einstellung bei der Abbruchstelle eingeschaltet, dann zeigt die Eigenschaft "Querverweis (konfigurierbar)" (ID 24300) und / oder die Eigenschaft "Gegenziele im Querverweis" (ID 24351) alle Gegenziele an. Falls diese Eigenschaft eingeschaltet ist und die Projekteinstellung "Zielanzeige an Paarquerverweisen" ausgeschaltet ist, gewinnt die Einstellung an der Abbruchstelle, und es werden alle Ziele angezeigt. Falls diese Eigenschaft ausgeschaltet ist und die Projekteinstellung "Zielanzeige an Paarquerverweisen" eingeschaltet ist, so wird das erste Ziel angezeigt. Kategorie: Einstellungen | Feldtyp: Bool (Wahr / Falsch) | Index (max.): Nein | R/O: Nein Objektklassen: Abbruchstellen API-Define: INTERRUPTIONPOINT_SHOWALLCROSSREFERENCEDESTINATIONS <24300> Querverweis (konfigurierbar) Gibt für Abbruchstellen und für Strukturkästen den Querverweis aus. Dieser gibt auch Zielinformationen mit aus, wenn die Eigenschaft "Anzeige aller Gegenziele" (ID 24021) eingeschaltet ist. Kategorie: Betriebsmittel | Feldtyp: Einsprachiger Text | Index (max.): Nein | R/O: Ja Objektklassen: Abbruchstellen API-Define: INTERRUPTIONPOINT_CROSSREFERENCE
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 27. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
erstellt am: 27. Mai. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Danke dies ist der richtige Weg. Ich kann über die Struktur in den Projekteigenschaften den Querverweis anpassen. Was leider immer noch nicht geht ist die Anzeige von Seite und Strompfad des Gegenverweises. ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 27. Mai. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Hallo Ronny, versuche es doch mal mit doppelklick auf den Querverweis, dann gehst du auf den Reiter/Register "Anzeige", in der großen weissen Fläche links kannst du mit der rechten Maustaste hineinklicken und mit Hinzufügen bestimmte Angaben/Informationen hinzufügen. Damit konfigurierst du deine Eigenschaftsanordnung für diesen Querverweis/Abbruchstelle. Auf der Rechten Seite kannst du auch den Text formatieren. Wenn du alles hast kannst du es auf der linken Seite oben mit dem Diskettesymbol abspeichern und evtl. auch als Standard machen oder exportieren... für den Fall das es verloren geht oder du es einem Kollegen bereitstellen willst... Für andere Varianten (andere Winkel für dieses Symbol) musst du das wiederholen. Wenn du nun deine Einstellungen zum Standard machst, mit Häckchen bei als "Standard verwenden" wird das Symbol immer mit diesen Einstellungen verwendet. ------------------ Grüße aus Herborn Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 27. Mai. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Kann's leider jetzt nicht testen - aber an der Abbruchstelle (Anzeige) nicht die Eigenschaft "Querverweis", sondern eine Blockeigenschaft anzeigen lassen. In den Projekteigenschaften dann mit "Format Blockeigenschaft Abbruchstelle" die gewünschten Anzeige formatieren. Sollte funktionieren - kann aber Montag erst selbst testen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Mai. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
hallo, müssen der Name der abbruchstelle und der querverweis auf der selben höhe sein? ansonsten den Name gleich mal rechts vom Pfeil über der Verbindung darstellen. bringt eine menge platz. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
