| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Normblatt Seitennummerierung (2147 / mal gelesen)
Benjii93 Mitglied EMSR Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 31.03.2016
erstellt am: 23. Mai. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Frage bezüglich der Nummerierung im Normblatt. Ich möchte wie im Bild zu sehen die Blätter so nummerieren dass dort steht: Blatt 5 von 224 zum Beispiel. Also nach dem Wort "Blatt" möchte ich die Seitenzahl stehen haben angefangen von 1 bis 224 unabhängig von Anlage und Ort. Habe dazu leider nichts gefunden. Gruß Benji Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 23. Mai. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjii93
Hallo das kannst du dir über eine Blockeigenschaft zusammenbasteln wenn du magst: Blatt: [4<11000,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>] von [4<11043,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>] Um die Seitenanzahl durchgängig zu machen müsstest du dir Strukturierung der Seiten anschauen und vielleicht die Identifizierung auf beschreibend ändern. Mfg [Diese Nachricht wurde von Eismeer am 23. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 23. Mai. 2016 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjii93
Hier die Hilfe aus V2.5 (mit Hinweis auf eine Lösung in ältere Versionen): Im Menü Seite wurde folgender Menüpunkt entfernt: Zusatzfelder nummerieren Diese selten verwendete Funktionalität zum Nummerieren von Seiten-Zusatzfeldern ist jetzt weggefallen. Zum Anzeigen einer fortlaufenden Seitennummer z.B. in den Seiteneigenschaften, im Grafischen Editor oder auf Auswertungsseiten verwenden Sie stattdessen die neue Seiteneigenschaft Zähler Seitenzahl (ID 25020). Diese Eigenschaft zählt die Seiten im Projekt entsprechend der Reihenfolge in der Seitenstruktur automatisch hoch. In den Editoren können Sie diese Eigenschaft als Sondertext einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay Blockeigenschaften bin ich jetzt nicht gerade Spezialist. Was meinst du genau mit dieser Zeile? Zitat: Original erstellt von Eismeer: ... Blatt: [4<11000,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>] von [4<11043,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>]...
Und die Strukturierung der Seite sagt mir auch noch nicht so viel. @PR24: Habe leider weder Zusatzfeld nummerieren noch Zähler Seitenzahl gefunden
Benutze P8 2.4 falls das weiter hilft. Danke für die Antworten
PR24 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjii93
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
