  Blättern durch Schaltplan (Seitennavigator)
Autor Thema:  Blättern durch Schaltplan (Seitennavigator) (2194 mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 20. Mai. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besserer Betreff ist mir leider nicht eingefallen
Folgende Problemstellung:
Projektstruktur ist wie folgt: Funktionale Zuordnung / Dokumentenart / Anlage / Einbauort
Beispiel Seitennavi
==(Modul)
  &(Doku1)
      =(Anlage1)
          +(Einbauort)
      =(Anlage2)
          +(Einbauort)
      =(Anlage1)
          +(Einbauort)
  &(Doku2)
      =(Anlage1)
          +(Einbauort)
      =(Anlage2)
          +(Einbauort)
      =(Anlage1)
          +(Einbauort)
Wenn ich mich jetzt in der &(Doku2)/ =(Anlage2) / +(Einbauort) befinde und durch die Seiten mit Bild auf/ab bewege, spring Eplan nicht in die nächste Anlage (hier =(Anlage1) oder =(Anlage3)) sonder in die andere Dokumentenart also &(Doku1)/ =(Anlage2) / +(Einbauort). Logischerweise dann auch in die selbe Anlage...
Wo finde ich die Einstellung um dieses zu Ändern oder hängt das mit dem Aufbau der Projektstruktur zusammen?
Gruß Robert
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Mai. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach kann man die Dokumentenart nur nach vorne oder nach hinten stellen.
Dies geht in den Projekteigenschaften. Eine veränderung der Ansicht im Navigator über die Projekteinstellung verändert nur die Ansicht im Navigator, nicht die Reihenfolge beim Blättern
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 20. Mai. 2016 editiert.]
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 20. Mai. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt mit dem Aufbau deiner Projektstruktur zusammen. Die logische Reihenfolge der Seiten bleibt erhalten, du hast nur die Sicht im Baum geändert.
Bis zur 2.5 ist dies auch nicht anders möglich. Außer du sortierst manuell.
Ab der 2.6 wird es möglich sein die Ansicht zu ändern und dies auch beim Blättern, Querverweisbildung und und drucken berücksichtigen zu lassen.
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 V.2.9 (Select)
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch)
Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 20. Mai. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon versucht im Seitennavigator von Baum-auf Listenansicht zu gehen, dort "Rechtsklick" und manuelle Seitensortierung vor zu nehmen?
Dort kannst du doch die falschen Seiten markieren und mit den Pfeilen, oben, verschieben wo du sie hin haben willst.
Roman
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 20. Mai. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich die Projektstruktur nicht ändern, da der Kunde dadrauf besteht.
Aber danke für die Bestätigung, das habe ich mir schon gedacht.
Dann wird das Leben mit EPlan ab der 2.6 wieder etwas leichter  wenn die nicht dabei noch ein paar Rückschritte mit einplanen
Gruß Robert
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 20. Mai. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A.Robert:
Auch wenn der Kunde eine Änderung der Struktureinstellung nicht erlaubt sind vielleicht die Strukturkennzeichnungen variabel.
Doku1/Anlage1.1 bis 1.3; Doku2/ Anlage2.1 bis 2.3 usw.
Eine manuelle Sortierung sollte man mit Blick auf Auswertungen vermeiden. Wir konnten bisher alles mit passender Strukturierung ein-/sortieren.
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 23. Mai. 2016 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das hatte ich in einem anderen Projekt mal gemacht. Hatte damals A als Zusatz für Anhang am Ende genommen, hier waren dann alle Auswertungen zu dem Modul vorhanden. Es hat hier aber gepasst, da jede Anlage für eine Option stand und es waren insgesamt um die 10 Optionen, also noch überschaubar.
Beim Kunden ist es aber so, dass die Anlage für den einen Bereich / Zweck in dem Schaltschrank steht z.B. COV1 für 24VDC, CVO2 für 5VDC und es gibt insgesamt 65 von solchen Anlagen ...
Gruß Robert
