Thema: Artikelsummenstückliste Trennung von Bauteilen (1832 mal gelesen)
StaDo Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 80 Registriert: 05.05.2010 Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713 Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647 Eplan 5.70 Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit Anzahl der CPUs: 8 Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir eine Artikelsummenstückliste ausgegeben, um die Bauteile welche im Schrank verbaut sind auszugeben. So soll es ja auch sein und passt. Nun möchte ich aber für den internen Bestellprozess eine weitere Stückliste generiert haben, damit ich die weiteren Bauteile nicht ausversehen vergesse zu bestellen. Als Beispiel nehmen wir einen Motor: Sicherungen, Klemmen etc.: taucht in Schaltplan auf, braucht Schaltschrankbau, taucht in Stückliste auf => i.O. Reparatur Schalter: taucht in Schaltplan auf, braucht aber der Schaltschrankbau nicht. Wird aber von uns auf die Baustelle geliefert. Somit bräuchte ich es in einer Stückliste. Motor: (wird von externer Firma geliefert) braucht also nicht in der Stückliste aufauchen Wie löst ihr das? Habt ihr alles in einer Stückliste? Denn z.B. den Reparaturschalter kann man in die Datenbank mit aufnehmen. Aber es braucht nicht in der Liste des Schaltschrankbaus auftauchen, die auch Bestandteil der Schaltschrankdoku ist. ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. [Diese Nachricht wurde von StaDo am 20. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abendstund Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 05.02.2016 EPLAN P8 2.7 HF5
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StaDo
Hallo, ich mach das so bei externen Frequenzumrichtern. Symbol Eigenschaften Artikel In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert) Haken. Stückliste intern Filter In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert) ohne Haken. Stückliste extern Filter In Stückliste unterdrücken (wenn gefiltert) mit Haken. Das wars. Gruss Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2534 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StaDo
Oder Du sortierst/filterst nach Orten. Somit kannst Du entsprechende Stücklisten wie Schaltschrank/Extern/etc. ausgeben. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 417 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StaDo
Hi, im Grunde hast du hier die ganze Palette an Möglichkeiten. Jeder muss hier für sich selber entscheiden wie und was er macht. Wir achten z.B. auf den Einbauort. Nach diesem filtern wir dann auch unsere Stücklisten: Maschine +L1 => Material welches in der Maschine benötigt wird. Bedienelemente +CPx => Material welches für die Bedienelemente benötigt wird. Schaltschrank +E1 => Schaltschrank Material Ersatzteileliste wird z.B. nach dem Eintrag "ja" in der Artikeldatenbank durchsucht (Anhang). usw... EDIT: robroy55 war etwas schneller, oder mein Text länger ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 19. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Einfachste liegt doch immer so nahe Danke für die Lösungsvorschläge. Habt mir alle geholfen. ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. [Diese Nachricht wurde von StaDo am 20. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hätte ich noch mal ein kleines Anliegen: Wenn der Kunde ein Bauteil beistellt, möchte ich dies im Aufbauplan darstellen und in der Schaltschranklegende auch sehen.. Nehmen wir mal an, er stellt fünf Relais bei, oder eine Netzwerkdose. Jetzt könnte ich eine Sperrfläche im Aufbauplan einfügen. Aber da weiß ich nicht was es ist (gem. Legende) Ich kann auch keinen Artikel hinterlegen mit dem Hinweis "Beistellung durch Kunde" da er entweder ein Finder oder ein Siemens Relais bringt, oder ein zwei- oder vierpfadiges.... Der Schrankbauer muss ja auch wissen, wo er Platz frei halten muss und was da hinkommt. Wie ist euer Vorgehen bei sowas? ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2016 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 977 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 31. Mai. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StaDo
Hi StaDo, wir haben da seit Eplan5 Zeiten schon an der "Teileart" des Artikels hinterlegt, ob der Artikel ausgewertet (bestellt) wird oder nicht. Bei Artikeln, die nicht in unseren Lieferumfang gehören tragen wir da ein "x" ein und filtern das dann in der Bestellliste heraus. Das funktioniert insofern gut, da die Teileart ein Feld ist, das von der Artikel-DB am Bauteil nur überschrieben wird, wenn es leer ist. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StaDo
moin, also grundsätzlich unterscheiden wir nicht in der Schaltplandarstellung / Aufbauzeichnung, ob das Bauteil von uns oder von extern bereitgestellt wird. Warum auch? Es ist ein Teil im Schaltplan und gehört genauso auf die Montageplatte wie jedes andere. Die Kennzeichnung ist natürlich eine andere Sache. Hier schließe ich mich dem Christof an. Wir nutzen auch diese Felder, um Optionen oder externe Bauteile hervorzuheben. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 11. Jun. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, danke für dein Antwort. Da gebe ich dir recht, dass das bereitgestellte Teil in den Schaltplan gehört, ebenso auf die Montageplatte. Nur wenn du nicht weißt, ob der Kunde ein 2pfadiges Relais bringt, oder ein 4pfadiges Relais. Das macht beim Aufbau in der Breite schon was aus. (okay, bei einem nicht, aber bei mehreren Relais z.B.) Ich möchte dem Schaltschrankbau eine Sperrfläche übermitteln, welche in der Legende auftaucht, damit er weiß, dass da die externen Geräte hinkommen. Aber in der Artikelsummenstückliste brauchen diese nicht auftauchen. ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
