Thema: Nummerierung nach Anlage (2182 / mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 432 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 18. Mai. 2016 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der schnellen Maus , ich muss mal wieder euer fundiertes Wissen anzapfen. Ich habe ein Projekt in dem ich zwei Anlagen habe. Nun möchte ich im Normblatt nicht die Gesamtseitenzahl des Projektes anzeigen lassen, sondern nur die Seitenanzahl der Anlage. Geht das? Habe natürlich auch schon die suche benutzt, aber aus dem was ich gefunden habe, werde ich nicht schlau! Grüße Balrok PS. Benutze P8, 2.4 [Diese Nachricht wurde von Balrok am 18. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Mai. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
hallo, in den projekteinstellungen gibt es unter Verwaltung den punkt seiten/seietenanzahl pro Eigenschaft. in deinem fall anlage einstellen und das Feld im Normblatt verwenden ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 18. Mai. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja. In dem er es nicht anzeigt, wird überhaupt keine Seite mehr angegeben. Wenn das Normablatt nicht aktuell wäre, würde er mir ja die Gesamtzahl noch anzeigen. Er zeigt mir weder das eine noch das andere an! [Diese Nachricht wurde von Balrok am 18. Mai. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Balrok am 18. Mai. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Balrok am 18. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StaDo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 80 Registriert: 05.05.2010 Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713 Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647 Eplan 5.70 Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit Anzahl der CPUs: 8 Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 12. Sep. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Muss ich den Lauf jedes mal von neuem anstoßen? Denn wenn ich eine Seite neu hinzufüge zählt er die aktuellen Seiten nur hoch, wenn ich einen manuellen Anstoß über "Seite" - "Seitenanzahl / pro Eigenschaft" mache. Der Haken bei "Optionen" - "Einstellungen" - "Projekt" - "Verwaltung" - "Seiten" ist gesetzt. Und kann man die Seiteneigenschaft "Zusatzfeld Seite" auch Anlagenbezogen automatisch durchnummerieren lassen? Oder geht das nur über das gesamte Projekt hinweg? ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. [Diese Nachricht wurde von StaDo am 12. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
