  Keine Geräteauswahl mehr möglich
Autor Thema:  Keine Geräteauswahl mehr möglich (1288 mal gelesen)
LarryG
Sehen Sie sich das Profil von LarryG an!   Senden Sie eine Private Message an LarryG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarryG
Eplan P8 V2.4
ProPanel V2.4
Fluid V2.4
PrePlaning V2.4
erstellt am: 12. Mai. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da neuerdings ein Problem. Wenn ich einen Artikel über Geräteauswahl suchen möchte bekomme ich keine Funktionsschablone mehr angeboten. Auch wenn ich einen Artikel über den "more" Button öffnen springt er nicht direkt auf den Artikel.
Jemand ein Tipp?
Grüsse
Eplan P8 2.5 HF3
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Mai. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarryG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Larry,
das Problem hatte ich, wie ich die v2.5 neu installiert hatte.
Mit dem Support gemeinsam habe ich dann die Benutzerparameter gelöscht und über die Ex-/Import Funktion von der vorigen Version geholt.
Danach ging die Geräteauswahl wieder..
Gruß Christof
alles wird gut!
LarryG
Eplan P8 V2.4
ProPanel V2.4
Fluid V2.4
PrePlaning V2.4
erstellt am: 12. Mai. 2016 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast du da irgendein genaues Vorgehen wie du das gemacht hast?
Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d)
Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 12. Mai. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarryG 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
drücke Strg + ^
Dann erscheint der Diagnose-Dialog als Pop-Up
Wähle "Configure"
Dann kommt der Administrator: Config EplLog.eldb /Diagnostics Dialog
Dort kannst Du unter "Command line options" /Setup -> /Setup:User auswählen.
Dann sollten für den Benutzer die Werkseinstellungen eingestellt werden.
--> Geräteauswahl testen
Im Eigenschaftendialog kannst Du dann mittels Ex-Import die Parameter von der vorhergehenden EplanVersion wieder importieren, oder eben neu einstellen.
Gruß Christof
alles wird gut!
