Thema: V2.5 HF4 . Fehlermeldung (2671 mal gelesen)
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, wir haben gestern das HF4 aufgespielt und seit diesem Zeitpunkt, bekommen alle User folgende Fehlermeldung. Hat einer eine Idee, was hier schief läuft und was ich ändern muss, damit die Fehlermeldung nicht mehr auftritt? ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hahellbu Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 17.08.2010 EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1 EPLAN Engineering Configuration One
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
Hallo, wir hatten vor kurzem die selbe Fehlermeldung. Durch ein Gespräch mit dem Support, konnten wir das Problem analysieren. Ich hatte es zum testen, bei meinem Rechner das Hotfix 3 installiert. Ab dem Zeitpunkt bekamen alle anderen User, bei denen das HF3 noch nicht installiert war, diese Meldung beim Start von EPLAN P8. Laut Support bräuchte ich nur das Hotfix auf allen Rechnern installieren, dann würde die Meldung nicht mehr kommen. Und so war es auch, nach der Installation startet EPLAN P8 wieder Meldungsfrei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 18. Mai. 2016 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
Hallo, wir hatten die Meldung auch und ich habe bei EPLAN ein Ticket eröffnet und ebenfalls die Aussage vom Support erhalten, dass auf allen Rechnern das gleiche Hotfix installiert sein muss und das angeblich so gewollt sei! Das ist eigentlich aber nur eine Ausrede für einen Bug in der Software. Innerhalb eines Haupt Releases 2.X war das bisher nie so, jetzt soll das plötzlich gewollt sein. Die Frage ist nur wenn man in einer Netzwerkumgebung mit vielen Arbeitsstationen mehrere EPLAN Releases fahren will/muss wie man das dann in den Griff bekommen soll. Oder wenn man entsprechend für eine Produktionsfreigabe testen möchte macht das alles andere als glücklich. Wir waren schon öfters ( von EPLAN ausgehend ) gezwungen z.B. auf unseren Servern ein Hotfix höher fahren zu müssen als auf den Arbeitsstationen, weil die Software halt unseren Ansprüchen und Erwartungen eigentlich immer ein wenig hinterher läuft. Denke mal EPLAN hat inzwischen auch erkannt das hier ein Problem mit den Hotfixen besteht. Deshalb meldet den Fehler bei Eplan und bleibt da auch hart, das dieses Verhalten so nicht in Ordnung ist. Gruß FML
------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 19. Mai. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
Hallo miteinander, sehe ich dass richtig, dass die Fehlermeldung nur erscheint, wenn alle EPLAN Arbeitsstationen auf die selbe Datei zugreifen. Also dass diese Meldung nicht generiert wird wenn EPLAN auf jeder Arbeitsstation lokal installiert ist und auch die Settings für Projekt, User, Station und Firma lokal abgelegt sind? Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Mai. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
hallo, sieht wohl so aus. bei uns sind die 4 Stationen kunterbunt durcheinander (V1.9 bis V2.5). lokale Installation ( artikel-db, Übersetzungen, Projekte im netz). ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
erstellt am: 06. Jun. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
erstellt am: 06. Jun. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
hallo, wir ziehen versionsmässig dir projekte nicht nach. genutzt werden hauptsächlich 2.0 und 2.2. 2.3 bis 2.5 habe wir uns nur angeschaut, sind aber nicht produktiv (busübersicht usw.)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Jun. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire:
Das tut mir weh wenn ich das lese... Ist wirklich nicht zu empfehlen...
Als Dienstleister ist das die normale Arbeitsweise. Anders wäre es gar nicht machbar. Ich habe beispielsweise aktuell inkl. aller Varianten etwa 15 CAE-Systeme installiert. Und diese MÜSSEN autark sein, damit der Kunde nicht gemischte Datenstände bekommt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
erstellt am: 07. Jun. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
hallo, so haben wirs aber eh gemacht. das zeug was zur veriosn gehört (Symbol db, funktionsschablone) ist lokal bei der Version. texte funktionieren eh bei allen versionen und Artikel werden gegebenenfalls doppelt gewartet (wegen dem artikelabgleich). das alles ist ein klacks bei uns im haus. ich hab zusätzlich eh noch ein paar aussenstellen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
