Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Geschachteltes BMK Einstellung ?
Autor Thema:   Geschachteltes BMK Einstellung ? (1654 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 11. Mai. 2016 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Wo muss ich was einstellen damit ein geschachteltes BMK geht ? Anbei mal Bild zur Vollständigkeit.....
P.S. Geht um die V2.5
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Mai. 2016 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Manfred,
das geht bei mir automatisch. Wie sieht denn dein vollständiges BMK aus (More-Button rechts)?
Und was genau macht Eplan nicht?
[Edit] Ok habs gesehen, Du meinst die -M51-X200. Da solltest Du mal im vollständigen BMK nachsehen. Eplan trägt da manchmal ein paar Sachen falsch ein oder trennt falsch.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 11. Mai. 2016 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 11. Mai. 2016 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir empfehlen unsere Kunden immer folgende Einstellungen (IEC81346):
- Projekt > Eigenschaften > Struktur > Weitere... > Darstellung > Erweiterte Referenzkennzeichnung (TRUE)
- Projekt > Eigenschaften > Struktur > Weitere... > Vererbung > Fluid-Betriebsmittel (TRUE)
- Projekt > Eigenschaften > Struktur > Weitere... > Vererbung > Gewerkeübergreifend (TRUE)
- Projekt > Eigenschaften > Struktur > Weitere... > Vererbung > BMK-Übernahme bei Fluid-Betriebsmittel deaktivieren (FALSE)
- Projekt > Eigenschaften > Struktur > Allgemeine Fluid-Betriebsmittel > Anlagenummer > Nicht verfügbar
- Projekt > Eigenschaften > Struktur > Fluid-Verteiler > Anlagenummer > Nicht verfügbar
- Einstellungen > Projekt > Darstellung >Projektstruktur (Navigatoren) > Aufgelöste Darstellung der Unterstrukturen aktivieren
- Einstellungen > Projekt > Darstellung >Projektstruktur (Seiten) > Aufgelöste Darstellung der Unterstrukturen aktivieren
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.8 Build 12754
EPlan 5.70 SP1 HF2 Prof.
Win7 SP1 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
ist jetzt keine Antwort auf Deine Frage,
aber an dieser Stelle würde ich eher das Stecker-BMK nutzen
Gruß Christof
alles wird gut!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christof G:
Gruß Christof
Das ist aber wieder nicht das gleiche wie das eigentliche BMK (auch an der ID zu erkennen). Dazu müssten dann wieder Formulare und ähnlioches angepasst warden. Auch Addin funktioniert dann nicht.
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 11. Mai. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt sicher davon ab, was Du mit diesem BMK alles vorhast...
Stecker-BMK lassen sich halt seit ein paar Versionen wunderbar in den Funktionsschablonen des Artikels abbilden.
Wir schließen an solche Geräte-Stecker nur allpolig was an. Auswertungen und dergleichen brauchen wir davon nicht.
Gruß Christof
alles wird gut!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
