  V2.5, Strukturbeschreibung an Strukturkasten
Autor Thema:  V2.5, Strukturbeschreibung an Strukturkasten (1734 / mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 10. Mai. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade die V2.5 installiert und ein erstes "Problem".
An einem Strukturkasten möchte ich in der Eigenschaftsanordnung die Beschreibung aus der Strukturbeschreibung anzeigen lassen.
Bei der V2.3 hat das noch funktioniert.
Bei der V2.5 bekomme ich in der Eigenschaftsauswahl das entspr. Feld angezeigt (Strukturbeschreibung <1002> ); bekomme die Bez. aber im Endeffekt nicht angezeigt.
gruß
ger nim
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 11. Mai. 2016 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon Hotfix installiert ? Daran könnte das ev. liegen....
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 11. Mai. 2016 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yep. HF4 ist installiert
gruß
ger nim
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 11. Mai. 2016 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert das ohne Probleme. Getestet im EPLAN-Demoprojekt Seite =EB3+ET1/2 (Einspeisung Stationen).
Ist die Strukturbeschreibung in der Strukturkennzeichenverwaltung vorhanden?
Welche Sprache ist bei der Eigenschaftsanordnung <1002> eingestellt? Bei mir steht die Sprache auf =Alle Anzeigesprachen (untereinander).
Wopf
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So. Und jetzt kommt's......
Ohne das ich etwas geändert habe erscheint die Bezeichnung plötzlich
nach einem erneuten Start von Eplan.
Natürlich hatte ich das gestern auch schon versucht. Keine Ahnung was das jetzt war.
gruß
ger nim
