  Widerspruch zwischen mehreren Verbindungsdefinitionspunkten auf einer Verbindung
Autor Thema:  Widerspruch zwischen mehreren Verbindungsdefinitionspunkten auf einer Verbindung (2436 mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 04. Mai. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einem Projekt werden zwei verschiedene Einbauorte über eine Abbruchstelle mit einem Kabel verbunden.
Auf beiden Schaltplanseiten soll das Kabel dargestellt werden.
Das Kabel und die zugehörenden Verbindungsdefinitionspunkte im Einbauort A sind auf Allpolig,die im Einbauort B
stehen auf Extern.Die Auswertung des Klemmenplans funktioniert einwandfrei.
Trotzdem wirft der Prüflauf den Warnhinweis "Widerspruch zwischen mehreren Verbindungsdefinitionspunkten auf einer Verbindung" raus.
Weiß jemand wie ich diese Meldung raus bekomme?
Vielen Dank für Antworten.
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Mai. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum das zweite Kabel auf extern? Wenn eines die Hauptfunktion hat und das andere nicht dann kommt bei mir in der Auswertung kein Fehler.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 04. Mai. 2016 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das Extern setzen von den Verbindungsdefinitionspunkten im Einbauort B war ein Versuch die Meldung auszuschalten.
Ganz übersehen habe ich, weil es am Kabel BMK auch nicht mit angezeigt wird, dass beide Kabel zwei verschiedene benutzerdefinierte Strukturkennzeichen (#A/#B)hatten.
Nach Behebung funktioniert es einwandfrei.
Vielen Dank für den Hinweis.
[Diese Nachricht wurde von RonGoho am 04. Mai. 2016 editiert.]
