Thema: Anzeige der aktuellen Artikeldatenbank. (1110 / mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 02. Mai. 2016 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal eine Frage an unsere Script und API Spezialisten: Ich arbeite oft mit unterschiedlichen Artikeldatenbanken und hatte schon einige Male das Problem dass ich verzweifelt einen Artikel gesucht habe, nur um festzustellen dass ich in der falschen Artikeldatenbank bin. Es wäre toll wenn die aktuelle Artikeldatenbank irgendwo angezeigt wäre. Z.B. in der Status leiste oder so... Bei der Artikelauswahl wird der DB Name wohl angezeigt aber ich hätte den gerne immer im Blick. Hat vielleicht jemand schon so etwas gemacht? Wenn möglich ohne API damit es allgemein verwendbar wäre aber mit API geht auch. Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Mai. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Hallo Hermann, sowohl in den Artikelstammdaten als auch bei der Artikelauswahl wird am Fenster links oben der Name der Datenbank eingeblendet. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Hallo Rob, ich denke Hermann meint die Anzeige der DB in der normalen Planbearbeitung, wenn schon nicht wie damals bei E5 die Artikeldaten an das Projekt gebunden sind. Das Problem kenne ich als Dienstleister mit verschiedenen Kundendatenbanken und dann auch noch die Haltung von Datenbanken von 1.9 bis aktuell. Hauptsache die Haare liegen... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiersemann-FU Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.03.2016 EPLAN Electric P8 - Professional 2.3 Build: 7352 EPLAN Electric P8 - Professional 2.5 Build: 9380 Windows 7 Professional
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
erstellt am: 03. Mai. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
