Thema: Mehrere Artikelvarianten (Art.Nr.) in einem Projekt? (2392 / mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 29. Apr. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Projekte, die verschiedene Geräteversionen in einem Plan vereinen: Also z.B. Plan1 mit "0815-01" & "0815-02" & "0815-03 (Beta -> Auslaufmodell)" Plan2 mit "0815-7" & "0815-12" & "0815-01" Da das ja "eigentlich" immer das Gerät 0815 ist (halt in verschiedenen Hardwarerevisionen), wollte ich das Ganze als Artikelvarianten in der Artikelverwaltung anlegen. Irgend was scheine ich da aber falsch zu machen: Es wird immer nur eine 0815er Nummer gespeichert, aber dafür wird mir die (immer gleiche) Variante X-Mal angezeigt. Mein Ziel ist also: Artikel 0815 Mit den gleich aufgebauten Varianten -01 -02 [...] Jeweils einen neuen Artikel anlegen möchte ich eigentlich ungern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 29. Apr. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Hallo CWolf, es gibt je Artikel Felder die in jeder Variante gleich sind. D.h. das 1. Register mit den Bezeichnungen 1..3 und Artikelnr, Typennr. usw. kannst Du in einer anderen Variante nicht unterscheiden! Dafür sind die Register Funktionsschablone und Einzelteildaten Varianten abhängig. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, das ist schade, aber natürlich trotzdem Danke. Dann muss ich die Artikel halt doch einzeln anlegen/kopieren. Zugegeben, mein Anwendungsfall entspricht nicht unbedingt dem normalen Szenario Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BDAG Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.09.2015
erstellt am: 03. Mai. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
Hallo CWolf Eventuell habe ich dir eine Lösungsvariante. Wenn du ein Platzhalterobjekt einfügst (als Anker dargestellt) kannst du z.B. einem Hauptschalter verschiedene Wertesätze zuweisen. Beachte aber dabei, dass du (bis mind. Version 2.1) nur die Artikel von den Betriebsmittel auf der gleichen Seite bearbeiten kannst. Probiere das mal aus und falls du zu den Platzhalterobjekten noch eine Frage hast, gibt dir Google auch eine Antwort.. Gruss BDAG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Bkeplan Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.01.2012 Alle eplan versionen, seit 1995
erstellt am: 24. Mai. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CWolf
