Thema: Artikeldaten extern bearbeiten (Veerlustleistung) (3107 / mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern aus einer xls Datei welche Artikelnummer und Verlustleistung enthält diese in die Artikeldatenbank übertragen, gibt es eine Möglichkeit aus der Artikeldatenbank nur diese beiden auszugeben und diese anschließend wieder zu importieren? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 26. Apr. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp, ich habe mir ein abgewandeltes Schema erstellt (aus den vorhandenen einfach alle Überflüssigen Daten gelöscht) Code: ; ; Konfigurationsdatei des CSV Importers ; ; Spezielle Felder. ; Spaltentrenner separator=; ; skipLeadIn muss alle header includieren, d.h. fieldTitle generiert eine Titelzeile, und header ebenso, also mindestens 2! skipLeadIn = 2 ; Zeilen für einen Datensatz. rowsPerRecord = 1 ; Titelzeile, es wird als Titel das ausgegeben was hinter dem = steht. Muss aber in skipLeadIn berücksichtigt werden. header=Header ; Bei fieldTitle=1 werden die Namen der Felder als Spaltenkopf mit ausgegeben. Muss aber in skipLeadIn berücksichtigt werden. fieldTitle=1 table=tblPart partnr=[1!#1]
table=tblVariant powerdissipation=[1!#2]
beim Import verändert sich leider nichts ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2016 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also im nachhineine habe ich festgestellt das die Artikel doch wieder importiert wurden, jedoch als neue Artikel angelegt worden sind, ich habe jetzt glaube ich einen für mich besseren weg gefunden, über eine exceldatei von CAE Consulting die es dort mal zum download gab LINKich benutze die selbe Konfigurationsdatei für export und import (ich kann da auch nur eine Datei angeben), es wurden aber Artikel angelegt welche dann die Verlustleistung in der Artikelnummer hatten ("Artikelnummer,Verlsutleistung"), da scheint eplan diese nicht mehr zuordnen zu können ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 27. Apr. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, ich hatte das gleiche Problem mit der CSV Datei wie Du. Beim Export wird die Verlustleistung exportiert. Die Verlustleistung wird jedoch beim Import nicht eingetragen. Ich hatte dann die Werte direkt in der Artikelverwaltung eingetragen. So sieht mein Code aus: Code: ; ; Konfigurationsdatei des CSV Importers ; Configuration File for the CSV Import and Export ; ; Spezielle Felder. ; Special Fields ; Spaltentrenner - Seperator separator=; ; skipLeadIn muss alle header includieren, d.h. fieldTitle generiert eine Titelzeile, und header ebenso, also mindestens 2! ; skipLeadIn must include all headers, fieldtitle generates a title line, if you set to generate a title line, you have to set a minimum a 2! skipLeadIn =3 ; Zeilen für einen Datensatz. ; Number of lines for one data line rowsPerRecord = 1 ; Titelzeile, es wird als Titel das ausgegeben was hinter dem = steht. Muss aber in skipLeadIn berücksichtigt werden. ; Header, this is title that will show behind the =. You must consider your skipleadIn! header=Header ; Bei fieldTitle=1 werden die Namen der Felder als Spaltenkopf mit ausgegeben. Muss aber in skipLeadIn berücksichtigt werden. ; If fieldTitle=1 the field name will appear in the first line. Again must consider your skipleadIn. fieldTitle=1 ; Das Texterkennungszeichen. Dies kann leer sein, dann darf der Spaltentrenner niemals im Text erscheinen. ; The textquote can be empty, what ever textquote is used, it shall never appear in the text itself. textquote=" ; Regionsabhängige Zahlenformate. Das Zahlenformat des Rechners wird verwendet, um diese einzulesen. Beim Export wird es ignoriert. ; Werte: 0: Der Dezimaltrenner darf , oder . sein; 1: das regionsabhängige Zahlenformat. ; Regional setting for the number format. The numebr format of the system are used. When exporting it is ignored. ; Value: 0: the decimal seperatotr can be , or .; 1: the regional settings are then used convert-region-dependent=0 table=tblPart partnr=[1!#1] typenr=[1!#2] description1=[1!#3] description2=[1!#4]
table=tblVariant powerdissipation=[1!#5]
Kann es sein das das nicht importiert werden kann, da nicht klar ist, in welchen Reiter? Laut Eplan Hilfe sieht es folgendermaßen aus: Tabelle "tblVariant" CSV-Feldbezeichnung Feldbezeichnung der Artikelverwaltung Registerkarte powerdissipation Verlustleistung Schützdaten powerdissipation Verlustleistung SPS-Daten Ab der V2.5 kann man nicht mehr die Verlustleistung bei den SPS-Daten eintragen. Den Befehl für den Export für die die Verlustleistung im Reiter der Einzelteildaten kann ich nicht finden. Vielleicht hat noch jemand eine Idee. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Jochen, habe gerade deine cfg-Datei getestet, funktioniert einwandfrei! Artikel exportiert, in CSV den Wert in Spalte 5 geändert, csv wieder importiert, Wert wurde in der AV geändert. 1A Ich arbeite hier weiterhin mit Access, vielleicht gibt es ja ein Problem mit SQL-Servern? ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten Dank für die Vorlage, damit hat es funkitoniert ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
