Thema: Anschlussbezeichnung an Stromwandler (2827 / mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 26. Apr. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hi, ich kann dir gerade nicht ganz folgen ... aber was sagt dein Reiter Anzeige?? Was ist da eingestellt? EDIT:=> Nutz du ein Symbol aus der Bibliothek oder ein Makro vom Hersteller? ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 26. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie oben schon beschrieben, handelt es sich um ein ganz normales allpoliges IEC-Symbol von ePlan. Ich kann zwar Anschlussbezeichnungen in dem zugehörigen Feld eintragen, diese werden aber nicht übernommen. Wenn der Eigenschaftsdialog erneut aufgerufen wird, ist der Eintrag wieder aus dem Feld verschwunden. Bei anderen Symbolen funktioniert das so ja auch. Einziger Unterschied, der mir bisher aufgefallen ist: Wenn in dem Feld "¶¶¶" steht, dann geht es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Apr. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hallo Buschmann2011, bei Deinen Eigenschaften fehlt links unten der Reiter Anschlüsse. Da werden diese positioniert, wenn da nix ist wird auch nichts dargestellt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Apr. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hallo, ich glaube nicht, dass es an der Konvertierung aus 5.xx liegt, dort gab es nur Durchsteckstromwandler mit 2 Anschlüssen, ausser es war eine getunte Symboldatei. Seit der Version 2.4 gibt es erst diesen Wandler mit 4 Anschlüssen. Ich denke eher es liegt irgendwie an fehlender Funktionsdefinition, sonst müsste der erste Reiter Induktivität oder Umformer heissen. Wie sieht denn das Feld Funktionsdaten (Logik) im Reiter Symbol-/Funktionsdaten aus? Das ist zwar noch der alte LSW, aber egal. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2016 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
